Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    По закону подлости маловероятные ситуации как правило и случаются.
    Тут я с Вами полностью согласен. Поэтому и хочу предусмотреть всевозможные ситуации.
    Вам в помощь
    Спасибо!
    Эксперимент повторил пока с "Окном" и "Таблицей аварий". Отметил для себя несколько особенностей:
    1. В настройках окна заполнил "Сообщение", но в эмуляции данное сообщение вместе с окном не появляется. Но даже если бы и появлялось - нельзя задать его позицию в окне.
    2. Нельзя изменить стиль таблицы аварий. Например, удалить границы ячеек или цвет границ.
    Нельзя изменить цвет заголовка таблицы, только цвет сообщений.
    Поэкспериментирую с другими элементами.
    ЗЫ
    Пока писал, Вы, оказывается, еще кучу информации поместили. Изучаю.
    4,184
    Попробуем, что получилось.
    Скрытый текст:
    И так, если кол. активных аварий больше, чем строк в таблице, то часть из них исчезает из поля видимости.
    Чего-то не хватает?
    Да, не хватает. Тут не хватает кнопок перелистывания страниц в таблице.
    Скрытый текст:
    ЗЫ
    Попробуем теперь
    ЗЫ.
    Этот проект во вложении, можете поиграться.
    Последний раз редактировалось petera; 21.12.2016 в 10:08.
    4,184
    А теперь анонсированное
    при аварийной остановке появится окно (прямоугольник) с текстом "Авария!" в верхней строке и любыми причинами аварии - в нижних строках
    Скрытый текст:
    Должно получиться так
    Скрытый текст:
    Этот пример во вложении.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Чего-то не хватает?
    ЗЫ
    Попробуем теперь
    ЗЫ
    Поигрался, спасибо. В принципе я уже сделал что-то похожее.
    Да, посмотрел, спасибо!
    Но, как я писал ранее, хотелось бы возможности изменять внешний вид таблицы.
    Может быть потребуется изменить "дизайн" экрана панели.
    Дело в том, что я, дабы не ломать голову над этим самым дизайном, просто изобразил на главном экране две копии лицевой панели контроллера компрессора.
    А дисплей у него - обычный монохромный трехстрочный. В верхней строке: значение температуры и два значения давлений (туда я вставил "цифровые дисплеи").
    В средней строке: статус компрессора ("вариационный текст"). В третьей строке: пока причины отложенного запуска (их всего две, "вариационный текст").
    Кроме того, сделал так, чтобы выскакивало сообщение о потере связи ПР200 с "ведомыми" (есть там такая возможность).
    В "оригинале" при возникновении аварии во второй строке отображается "Авария!", а в третьей - причина. Причем, если причин несколько - они отображаются, чередуясь. Но, видимо, так сделать не получится.
    ЗЫ
    В Ваших видеороликах увидел еще две дополнительные строки инструментов в Конфигураторе. Вы их сами создавали, или они где-то скачиваются?
    Последний раз редактировалось Borserg; 21.12.2016 в 14:06.
    4,184
    ЗЫ
    Это только для "продвинутых" пользователей, Вам пока не надо. Хотя жутко полезная штука, любые Ваши "хотелки" можно сделать. Но я дал "обет молчания"
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Надеюсь таковым стать. Закончу с этим проектом - на подходе другие для совершенно иных целей (вчера заказали еще пять СП307). Так что будет на чем тренироваться.
    4,184
    На счет стиля таблицы аварий.
    Заголовок убрать можно, кроме того в строках таблицы можно отображать не только статически текст, но вариационный или значения регистров
    Причем по одному или в любой комбинации.
    Как вариант для Вашей задачи
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Я тут подумал вот о чем.
    До сих пор мы рассматривали СП307, как некое автономное устройство и стремились получить желаемый результат исключительно средствами самой панели.
    Но ведь у нас есть "ведомый" - ПР200. И именно туда сначала попадают данные со всех регистров контроллеров компрессоров. А уж там с ними можно сделать все, что угодно. Можно создать дополнительные сетевые переменные, биты в регистрах которых будут переключаться с заданной периодичностью в зависимости от результата какой-либо логической операции - вот вам и чередование "вариационного текста" в панели.
    Не знаю, стоит ли так усложнять ПЕРВЫЙ проект. Но как вариант...
    А пока, наверное, создам дополнительный экран, в котором размещу таблицы аварий и предупреждений - есть и такое понятие. Предупреждения не влекут за собой блокировку работы компрессора, а являются информационными. Например, при достижении температурой значения 110 град. выдается предупреждение, но компрессор продолжает работать. При достижении 120 град. - аварийная остановка. Причин предупреждений, как и аварий - несколько.
    Могу создать на изображении панели контроллера два светодиода (желтый - предупреждение, красный - авария), которые начнут мигать при возникновении соответствующей ситуации. При этом начнет мигать и кнопка перехода на экран сообщений (такое ведь можно сделать?), привлекая внимание. А уже на этом экране мы увидим конкретные причины предупреждений/аварий в таблицах.
    Последний раз редактировалось Borserg; 21.12.2016 в 17:07.
    Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь.
    petera, вы как специалист по панелям подскажите, можно ли на ней реализовать такой функционал: панель контролирует какой либо регистр и если значение регистра <> 0 запускает таймер по истечении которого регистр принудительно обнуляется?
    Последний раз редактировалось energvk; 22.12.2016 в 23:20. Причина: разобрался с одними вопросами, возник другой
    4,184
    Можно.
    Только потребуется обратится к Моей библиотеке http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218579
    Последний раз редактировалось petera; 22.12.2016 в 23:38.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
