Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
  1. #41
    13,391
    У щитового исполнения есть и 3НО и 4НО. Понятно, что у 3НО есть еще допконтакт либо НО либо НЗ, об этом никто и не говорит.
    Тем более речь о модульных контакторах.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей. Например, http://new.abb.com/products/AF09-30-10-13: Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact.
    У модульных -- все 4 одинаковы.
    И это тоже неверно.
    http://www.electricline.ru/vcd-3207-...goodsinfo.html
    http://pes-rus.ru/catalog/kontaktory...mc-4-polyusnye
    Какие угодно контакторы выпускаются в четырёхполюсном исполнении.
  3. #43
    9,745
    Не знаю по-вашему это верно-неверно, но они существуют, я же не отрицаю возможности существования четырёх силовых контактов, это Вы спорите сами с собой:
    Вообще хотел предостеречь, чтобы знали о таких моментах и не взяли по ошибке то, что не хотели!
  4. #44
    13,391
    У IEK щитовых нет 4-х полюсных силовых. Там всегда допконтакт слабее.
  5. #45
    Я не понимаю эту терминологию - промышленные, щитовые.
    Вот этот
    Модульный контактор IEK, четыре нормально-открытых контакта по 20 Ампер с катушкой управления 400 Вольт.
    http://shop220.ru/product130841.htm
    щитовой?
    Гугл тоже выдаёт всякую чепуху на запрос "контактор щитовой".
  6. #46
    Я вообще ни с кем не спорю. К чему эти картинки, тоже непонятно. Ссылки и замечания вообще адресовались не вам, а Владимиру Ситникову на его высказывание "У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей."
  7. #47
    Да, Евгений всех обскакал.
    И правильный ответ простой: допустимую нагрузку нужно выяснять в спецификации на конкретный контактор/реле.
    Сергей верно заметил, что не все те контакторы к которым подключается 4 провода допускают одинаковый ток по всем контактам.
    Я хотел было обобщить, что "AF -- промышленные", но, да, нужно просто смотреть в спецификацию.
  8. #48
    Вот этот
    щитовой?
    "Щитовой" тут в смысле "контактор, который прикручивается винтами на монтажную панель в суровый щит". Иногда их называют "магнитными пускателями": http://shop220.ru/product131335.htm
  9. #49
    13,391
    Eugene.A щитовой или панельный, он прикручивается на панель щита, возможно имеет возможность установки на DIN рейку либо самостоятельно, как те, что на фотке от Сергей308 либо при помощи дополнительного адаптера (обычно уже мощные контакторы). Имеет размеры, не совместимые с модульной серией форм-фактора автомата.
    Модульные, это как раз те, которые в профиль имеют форм-фактор автоматических выключателей на DIN рейку.
    В посте 45 это модульный.
    Модульные контакторы с 3НО+1НЗ или 2НО+2НЗ или 4НЗ например существуют в природе, но купить их блин без длительного времени ожидания не получится.
    Например 3НО+1НЗ модульный, чтобы сделать электрическую блокировку взаимную ждать придется неделек так 6....
    Хорошо хоть не так часто нужны...
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2016 в 13:38.
  10. #50
    9,745
    Если не хватает контактов на управление существуют насадки для размножения контактов:
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
