Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Таймер с паузой
  1. #41
    13,381
    Ну вот в теме блок на ST и есть, который работает строго по start и начинает сначала.
  2. #42
    10,664
    Не рекомендую. При модификации како-нить кода можно пропустить момент где его логика расчитана на оригинальный вариант биб-ки. Лучше написать свой блок.
    не раз уже писал, что не добавляю бибки целиком, а копипастом переношу нужные ПОУ к себе в проект(естественно где это возможно). Поэтому, да, имел ввиду написать свой блок
  3. #43
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Упс, посмотрел справку CDS, действительно Blink запоминает выход при отключении Enable
    А еще штатный Blink похоже запоминает и время.... а не начинает сначала.. или работает через задницу.
    Поставил рядом TON и по выходу ET наблюдаю...
    Мне интересно моя реализация блинка имеет право на жизнь или нет? Может я что то не учел? Может есть более тонкая реализация которую я пока не способен осознать с моим уровнем знаний?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225593
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 01.11.2016 в 11:26.
  4. #44
    13,381
    я не силен в ST, но ваш вариант работает так же как в других ПО, то есть при start = true начинается новый отсчет...
  5. #45
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Ну да. при старт = 0 . возвращается состояние исходное. при повторном все сначала
    Хотя вот заметил если вызывать мой блинк в каком нибудь if или case то отсчет начинается с начала но таймер не останавливается хотя выход у него при страт =0 возвращается в исходное состояние и последующий вызов не вызывает проблем.
    если вызов в основном цикле плк как в приложении то таймер останавливается...
    Ну это я так понимаю потому что Starttime таймера останавливается
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 01.11.2016 в 11:55.
  6. #46
    20.09.2016
    45
    В общем почитал, посмотрел как таймеры устроены, немного напрягся и родил таймер. Проще брать значения времени отсчёта таймера и суммировать с тем ,что было. Запоминаем сколько времени осталось отсчитать и сколько прошло, если таймер не досчитал до конца просто суммируем отработанное время. Можно как вариант привязывать к внутреннему времени, это если брать исходник таймера. А писать таймеры на основе цикла не имеет смысла т.к. неплохо так накапливается ошибка.
  7. #47
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    R_TRIG1(CLK:=on AND TIME_TO_DWORD(TIME())MOD 1000>500);
    IF on AND time_in<>sec AND NOT pause THEN
    sec:=sec + BOOL_TO_DWORD(R_TRIG1.Q);
    ELSIF on AND time_in<>sec AND pause THEN
    sec:=sec;
    ELSIF on AND time_in=sec AND NOT pause THEN
    sec:=0;
    END_IF;
    а так не пойдет?
  8. #48
    20.09.2016
    45
    sec:=sec + BOOL_TO_DWORD(R_TRIG1.Q) ,что значит сиё дествие? не понимаю как двойное слово и секунды дружаться
  9. #49
    10.04.2010
    967
    Dword выбран из за верхнего предела можно DINT поставить sec тоже Dword
  10. #50
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    А готовый таймер, предложенный тут, не подошел?
    Этот таймер работает глючно, если меняешь значения времени на входе, его таращит по страшной.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  3. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
