Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Проверка датчика давления
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. На сколько рассчитан ресивер? Фото очень плохое, но судя по маркировке у Вас Датчик на 10атм. Если давление было около этого или приблизилось, могло и давануть мембрану. Сейчас датчики делают без особого запаса прочности, не как раньше.
    Попробуйте другой датчик, если заработает, кирдык мембране. А если давление около 10 атм, лучше поставить датчик с большим пределом.
    С уважением.
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте. Ресивер на 16 атмосфер. Да, датчик на 10 атмосфер. Но больше 6 атмосфер не давят, т.к. компрессор стоит на расширительный бак водогрейного котла, а при давлении свыше 7.5 атм котел начинает бежать. Так что избыточное давление не причем. А так я еще перекидывал датчик на другой канал ТРМ и та же самая история. Блок питания ровно держит 18 вольт. Кроме датчика больше нечему ломаться, а другого,чтобы проверить нет.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Раз выяснили что датчику кирдык, так меняйте его. Поставьте номинал побольше. Раз у Вас простая ТРМ, то перестроите диапазон и всё. Желательно в Вашем случае поставить импульсную трубку от бросков давления.
    Причину поломки вряд ли выясните. Цена датчика не такая большая, так что проблем не должно быть. Это не как у нас некоторые датчики давления по 470круб. И то ломаются.
    Не забывайте что в основе датчика лежит тоненькая керамическая мембрана. А керамика вещь не всегда предсказуемая.
    С уважением.
    А возможно ли прочистить датчик давления? Разборные ли они? Можно добраться до самой мембраны? Проблема в том, что вода в системе отопления черная, трубы все в илу. И датчики давления забиваются и показывают "0". Есть ли какие-нибудь разделительные устройства, что бы датчики не контактировали напрямую с этой грязной жижей?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Например http://kobold.nt-rt.ru/images/manuals/DRM-R.pdf
    Или наберите в поиске "разделительные мембраны для датчиков давления" - получите кучу ссылок. У них с одной стороны открытая мембрана из металла, внутри заливается масло и масло уже давит на мембрану датчика. Так что от попадания грязи помогает очень хорошо. И в добавок демпфирует броски давления. Но сразу скажу что цена сопоставима с ценой ОВЕНовского датчика а то зачастую и больше. Так что выбор за Вами. Это по второму вопросу.
    По первому: В дырдочку засуньте проволочку, пока не упрётся в мембрану. Вот меньше этой глубины можете отрезать ножовкой. А там уже аккуратненько на нождаке добраться до мембраны. Только зачем всё это? Датчик уже не спасти, если туда набилась грязь. Этот тоненький капилляр и предназначен для защиты от попадания гадости на мембрану.
    Если уж Вас обеспокоила проблема грязи, возьмите те же ОВЕНовские ПД100 с открытой мембраной. Они подороже и не сильно предназначены для образивных сред. Если заиляться, промыть их конечно гораздо проще. У нас бывает такое на емкостях с водой. Вытащил - промыл - убрал иловые отложения - дальше работать.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Спасибо за совет. Как раз читаю про ПД100 с открытой мембраной. Там написано, что они нормально себя чувствуют при температуре до 100 градусов. А в моем случае это вентстанция. Там температура может подниматься до 90. долго ли они проработают?
    9,895
    Импульсные трубки никто не отменял!
    11.09.2012
    2,462
    У нас при СИП мойке тоже температура до 90 поднимается - работают.
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте! Не подскажете как правильно подбирать датчики давления, на какие параметры в первую очередь обращать внимание. Может сайт или книгу какую посоветуете.
    04.07.2015
    723
    И если температура измеряемой среды может доходить до 150 градусов, то уже брать только ЭКМ, датчики же в основном до 100?
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
  5. Подключение к МВ110-2А датчика давления.
    от Artem в разделе Эксплуатация
