Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
  1. #41
    Огромное спасибо. Доберусь до деталюшек - спаяю, отпишусь. Жду ТТР.
  2. #42
    26.01.2016
    19
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Окончательная схема.
    Добрый день, а можно ее на 24 вольта по питанию перевести, чтобы огород из БП не городить? ПЛК на этом питании, со всеми причиндалами и нужно тоже одно ТТР под управление поставить. За ранее спасибо.
  3. #43
    13,566
    Игоррь, там операционник до 15В питание если не ошибаюсь, так что только DC=DC преобразователь понижающий. Или делитель напряжения посчитать, но лучше стабилизированное питание все-таки.
    Хотя нифига, по даташиту до 32В питание.
    Думаю 12В выбрано чтобы на выходе получать до 10В
    Последний раз редактировалось melky; 06.02.2016 в 11:12.
  4. #44
    26.01.2016
    19
    Нет, у самого операционника либо +-16 либо 36В, так, что он то выдержит, но вот обвязка другая нужна может быть, гальваническая развязка тоже, если через выходной транзистор ПЛК 24В коммутировать.
  5. #45
    13,566
    По идее только R2 в два раза выше номиналом, 1,2 кОм должно быть достаточно.
    Может еще что конечно
  6. #46
    Без проблем. Просто подай 24 В вместо 12 В. Больше ничего менять не надо. Это справедливо для схемы без гальванической развязки из поста #32. В схеме с гальванической развязкой номинал R2 надо сделать 1,2 кОм
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.02.2016 в 13:54.
  7. #47
    13,566
    Вольд спасибо. И я теперь задумался, нафига я на плате для Raspberry развел два DC-DC преобразователя из 24В.
    Хотя в принципе один у меня сделан так, что может отпилиться, а второй питать сам Raspberry
  8. #48
    26.01.2016
    19
    Еще раз спасибо, еще вопрос, если мне нужно будет управлять ТТР с ПЛК110... Хочу собрать Вашу схему, подать питание 36В (такое управляющее напряжение у ТТР), операционник вроде выдержит. На входе оптопары быстрый транзисторный выход ПЛК110, так пойдет? На выходном транзисторе ПЛК резисторы нужны? Они ведь на 24В будут запитаны, т.е. как подключить оптопару, нужны согласования?
    Последний раз редактировалось Игоррь; 18.03.2016 в 12:45.
  9. #49
    13,566
    Игоррь изучите характеристики ТТР, 36В это для него максимальное напряжение, управляться он должен начать с меньшего, что-то около от 6В.
  10. #50
    26.01.2016
    19
    Ну да, HD-4044.ZD3, управление от 0 до 36В, но мне нужно будет и максимум на нагрузке, значит 36В или я ошибаюсь?
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
