Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
Древовидный режим
    По умолчанию Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
    Здравствуйте кто нибудь живой на овен!
    Задаю вам ещё раз свой вопрос по поводу качества вашего реле ПР-114 и его программного обеспечения??? Использую в первые ИП-320 с ПР-114, раньше только ИП-320 с ПЛК-1хх и ИП-320 с ПР-110 (всё прекрасно в работе, без задоринки - что задал, то и выполняется).
    На компе вся программа для ПР-114 работает, как считаю я, по написанной логике!!! Но при заливке в ПР-114 всё происходит наоборот, совершенно по другому. Не совпадуха в таймерах отсчёта времени. Они в ПР-114 самодействующие по времени. Т.е. при задании времени из ИП-320 некоторые таймеры живут своими коэф. времени и его количества. При наборе времени с плавающей запятой и его перевода в целочисленное значение - время вообще не определяется. А если это же время задаётся в целочисленном значении - то происходит прозрение по понятию даты. Адрес один и тот же в этой связи величины ИП-320 и ПР-114. Хотя на компе всё это просчитывается без разницы: целочисленное или с плавающей запятой.
    Я не ругаюсь, господь не велит по вере, но качество этого не позволяет быть не причастным к происходящему. У каждого производителя есть свои промахи, которые устраняются почти мгновенно при замечаниях потребителя. Самое главное это продажи и имидж фирмы, его лицо фирмы. С новой версией изделия в прошивке. На дельте и шнайдере это заметно очень в качественном подходе в услугах сервиса по устранению проблемы. На овене, не очень то и просматривается это слежение за качеством изделий - что создали, тем и пользуйтесь!!! Много ваших изделий приобретаем в разном оборудовании при ремонте и модернизацией производства, уже знаем все подводные, пакостные камни этих изделий и уже смирились с вашим таким качеством производства. Раз дёшево, то не значит быть качественно, ругаются потребители кому сдаём после ремонта оборудование. Ну такая в москве математика. И они это сами понимают, довольны что очень дёшево при эксплуатации, сгорело - купил за мелкую денюшку и спи дальше. Но всё больше идёт заказ на качественное в эксплуатации оборудование и понятное для эксплуатационщиков. Уже выбирают дельту или шнайдер, чуть дороже но слово качества дороже. Как раньше слово купца - на вес золота. Вы только для мелких потребителей и жадных на расходы, в деревушках, колхозах и мелких забегаловках. Опыт показывает, скупой платит дважды.
    Вы имеете низкую ценевую нишу в продажах. Некоторые изделия поистене уникальны, нет аналогов у конкурентов. Но вот это ваше качество, сводит на нет всё это рекламное качество.
    Проснитесь же вы от спячки, обратитесь к потребителю передом и примите его эксплуатационные неточности ваших изделий.
    Всё таки ожидаю вашего ответа по поводу качества ПР-114 на программном уровне. Нет проверки схемы в большем времени просчёта, только пикосекундный без варианта выбора. Схему на две минуты просматривается за 30 минут в тестовом режиме, если хоть один таймер на 50 мс, то и вся схема на пикосекундах проверяется. Приходится на значимых таймерах уменьшать время до пикосекунд., для опробования срабатывания схемы на логику. Выбор то есть, но вы хоть сами то пробовали как это работает??? На дельте и шнайдере это работает.
    Я упоминаю часто дельту и шнайдер, потому что приходится уходить на эти качественные бренды из овена, вы только для мелких потребителей. А наверно хотелось бы по рекламе вашей, использовать ваши товары!!!
    Наше предприятие (металлургия) в далёкие годы пыталось использовать ваше оборудование, из за дешёвки. Но качество ваше отвернуло вас от нашего кошелька, вы только упоминаетесь в ненадёжности. Есть только индикаторы на периферии применения.
    Во вложении диапазон начала торможения ПР-114 при компиляции программы Овенлоджик. Если используешь только 10 процентов, то уже компиляция минутная, а если 20 процентов - наверно уже десяткоминутная компиляция. А в рекламе можно использовать 16800 функциональных блоков, и уже компиляция суточная!!! И непонятки из версии 1.8.83, получается полная несовместимость с прошлыми версиями по написанным программам. Видит программу, матерится и нечего не выполняет версия 1.8.83.
    Всё таки ожидаю ответа на свой ответ, если есть приличие вас к нашим вопросам.
    Здравствуйте!
    Всегда использовал при подключении к ИП-320 ПЛК-1хх, проблем не вызывало с подключением. Но решил попробовать
    в связи ПР-114 и срослись непонятки.
    В промежуточной связи использую ПР-МИ485, а в его инструкции написано обязательное использование прошивки не
    ниже х.80, а в ПР-114 при обновлении прошивка только v.3.11.
    При работе ИП-320 с ПЛК1хх вообще нет никаких вопросов, всё определяется и отрабатывается без проблем!!!
    Вот только одно очень большое пожелание для вашего изготовления ИП-320, сделайте по человечески его тупую
    контактную фишку питания +24В. Всегда упирается в плоскость железного корпуса крепления, контактный разъём провода
    питания. Почти всегда приходится делать распилы штекера провода питания чтобы не мешало при креплении, излому в
    корпусе ИП-320 этого разъёма. При фигуральном подходе в зрительном восприятии ИП-320 полностью напоминает
    Delta TP-04, но там всё по человечески!!! Неужели скопировать даже лучше не умеете, поучитесь у китайцев!!!
    И всё таже ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ проблема при управлении кнопками из ИП-320, при кратковременном (лёгком) нажатии на
    любую запрограммированную кнопку для функции - происходит переключение на другой экран (выше или ниже). Хотя
    использование перехода кнопками никогда не использую, кроме заданных по умолчанию в ИП-320. При жёстком нажатии
    на любую кнопку (как бы с фиксацией нажатия) всё идёт как положено. Я так понимаю - у вас где то статическое
    стекание от кнопок в произвольный импульс включения на переход экрана!!! Года проходят, а эта проблема всегда
    так у вас и не исчезает, нет грамотной топологии в печатной плате производства кнопок управления??? Примените
    антистатическое заземление плёнки кнопок с минусом питания или заземления.
    Ведь опять же это есть заземление в Delta TP-04, а у вас заземления вообще нет в разъёме питания!!!
    По поводу статитеских самопроизвольных переключений был большой опыт переделки цифровой станции управления
    связи (дорогущей) с применением на плёнку кнопок заземления на минус питания - и всё исчезло на всегда. Хотя
    оборудование всегда применяется только с заземлением. Так и у вашей ИП-320 скорее всего и происходит!!! Потенциал
    оператора большой относительно оборудования, а так как оно заземлено, то и есть случай разрядки на плёнку ИП-320.
    Да и примените для защиты супрессоры для надёжности!!!
    А теперь самый главный вопрос по ПР-114 при работе с программой. В компе вся программа работает как часики в тестовом режиме (в режиме симуляции). Но при заливке в ПР-114 (программа большая по весу) всё идёт в направлении только вам известном, а я могу указать только одно направление вам в вашем изделии!!!
    Дискретный выход №1 при сигнале на выход (светится светодиод №1 еле-еле и идёт треск из реле похожий на сварку), я так понимаю что работает в ШИМ-е. Замеряя напряжение на выходе реле - 0В. При подаче сигнала на выход №2, всё идёт как надо (светится светодиод №2) и ничего необычного, напряжение на выходе +24В. Схема одинаковая совершенно для обоих выходов - реверс частотника (в перёд-назад). Функция на выходе TOF для обоих выходов. ШИМ нигде не использую. Поменяв направление внутри программы на другие выхода, всё без проблем. Поменяв эти между собой выхода внутри программы, всё равно выход №1 работает как сварка в ШИМ-е. Но изменив немного ваше убожище в программе с функцией RS на выходе - всё как языком слизало!!! никакого ШИМ-а на 1-м выходе. Шайтан однако...
    Дальше опять мистика вашего изувера. В программе на компе в тестовом режиме, изменяя время таймеров даю изменяемую линию времени на функции TON на 3-х штуках. 1-й и 2-й отсчёт времени в минутах - сколько задал, столько и получилось в отсчёте. На 3-м отсчёт в часах и вот тут совсем идиотизм математики!!! Часы никогда не получаются, а только минуты всегда 5-10 минут. Все параметры задаются из ИП-320 в ПР-114. Зная с детства перевод секунд в минуты и часы, соответственно с коэф. 1000 мс. Минуты на 1-м и 2-м таймере всегда по выставленному диапазону. Но часы на 3-м таймере никогда не появляются, а только 4-10 минут и кирдык... Уже выставлял в умножении степень +12 знаков, а результат всё тот же. Числовой параметр для записи в TON используется функцией записи. Я уже и удалял полностью всё для TON №3, все функции - безрезультатно. Всё равно эти 4-10 минут отсчёта. Уже ставил и степень +2 знака, опять только 4-10 минут. Нажимая на каждую функцию записи, они каждая подсвечиваются своей функцией TON. На компе всё просчитывается как и положено в нарастающем отсчёте. Но опять заливая в ПР-114, это падальничество вашего изделия в работе. Уже пробовал ставить свои какие то коэф. для часов ( не имеющие любой логики для перевода секунд в часы или минуты), опять всё равно только 4-10 минут работы и ВСЁ!!!
    Ещё один проблемный толк во времени, при задании времени из ИП-320 с плавающей запятой ( чтобы минуты, секунды, часы были с дробными числами), после переумножения коэф. и перевода в целочисленное функция времени в ПР-114 не воспринимает этот показатель. Время само по себе в функции по определению в известном только ему, ПР-114 показателю и с непонятным коэф. отсчёта. Хотя в тестовом режиме всё идёт как по маслу на экране компа и с заданным коэф.
    И ещё один очень гнилой ваш способ проверки в тестовом режиме, НЕ ВОЗМОЖНО проверить всю схему в увеличенном временном интервале. Только в микросекундном просчёте всего диапазона из заданных минут или часов. Т.е. для проверки даже пары минут отсчёта времени уходит около 30 минут в тестовом режиме, а изменить невозможно так как эта программа ОвенЛодырь для ПР1хх тупит при проверке, пишет какие то матерные слова о не восприятии моего требования. Но позвольте - у Дельты, Шнайдера всё происходит в изменяемой шкале просчёта времени, мной заданном по требованию. И у них это работает без проблем, только желание программиста написавшего программу для этого умного реле. Приходится в тестовом режиме ставить показатель времени тоже милисекундный, чтобы проверить логику работы схемы по полной программе. Дибилизм - если хоть один таймер с милисекундой, то и всё остальное только милисекундное??? А как же пожелание потребителя при проверке всей схемы!!!
    А то получается есть шкала изменения отсчёта выдержки времени в тестовом режиме, но она совершенно не работает, так как программа прошивки ПР-1хх считает в своём понятии своего времени, а потребитель её не интересует!!!
    Выходит всё получается - купил, что попалось, а заработало, то это уже медаль для потребителя ПР-114.
    Все эти казусы на ПР-110 не встречаются, релюшка маленькая, мозги - мелкие. Не до разума.
    На ПР-114 при большой программе происходит засыпка между собой числовых параметров логики. В тестовом режиме всё чики-пики, в реле зальешь - гнилоподобничество!!! Да и при добавлении функций при написании программы ПР-114 невозможно дико тормозит программа ОвенЛодырь, сдвинул элемент, нарисовал линию связи и ждёшь минуты этой компиляции. По ресурсам комп зависает очень конкретно, почти все ресурсы. И это на 4-х ядрах, на 2-х ещё побольше. А на работе, на 1-м движковом вообще можно пойти попить чаю и накуриться при компиляции этих действий. Операционки везде разные, но это ничего не меняет, только количество извилин в компе.
    Неужели нет грамотных программистов в этом деле, а только словесные перелопатчики движения стрелок на экране!!!
    Я не профессионал в этом деле, только самоучка, но такое издевательство с ПР-1хх вообще не воспринимается для потребителей.
    Скачал новую версию v.8.83, так в созданной программе появилось какое то сообщение в низу с лева. Куда смотреть и на что мазать - опять только вам известно, а нам потребителям один адрес для вашего таракашки. В Дельте при ошибке указывается элемент ошибки, где он находится. А у вас мат и непонятки кого послать??? Я понимаю, что московская математика отличается от мировой, но сделайте чтобы мы это понимали, без гнусавого перевода.
    Будет ли хотя бы изменение прошивки для ПР-114 с изменением и устранением этих балбесных непутёвок при написании программы потребителем. На 20 функций компиляция в ПР-114 ещё терпима, а дальше смерти подобна в ожидании штрихов совмещения линий.
    Судя по рекламе ПР-114 довольно шустрый жеребёнок, но только про это знает рекламист, а не программист создатель этого творчества. При таком плуге он сдохнет в молодости, на полную силу не разбежится!!!
    Последний раз редактировалось AmpeR3; 24.06.2015 в 20:46.
  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
