Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Выбор оборудования для водоснабжения села водонапорная башня системы Рожновского
    22.04.2015
    Курская область
    10
    А как установить нижний и верхний уровень по давлению в ТРМ1? Датчик ПД100-ДИ0,6-311-1,0.
    20.11.2011
    2,548
    Смотрите здесь. http://www.owen.ru/uploads/trm1.pdf
    22.04.2015
    Курская область
    10
    а как установит уровень по давлению?
    22.04.2015
    Курская область
    10
    Да это смотрел понятно что надо выбрать логику и датчик 10?
    20.11.2011
    2,548
    А это видели? Нажмите на изображение для увеличения.
    22.04.2015
    Курская область
    10
    И номер логики какой?
    20.11.2011
    2,548
    Это вам видней, я же не знаю, что вы хотите регулировать и как.
    22.04.2015
    Курская область
    10
    Да всю инструкцию прочитал .
    20.11.2011
    2,548
    Тогда действуйте. 1)Нажимайте кнопку ПРГ (кратковременно), засветится индикатор Т, 2) Кнопками "вверх" или "вниз" выставляете необходимую уставку. Далее снова пункт 1), засветится индикатор "дельта", повторяем пункт 2), и последний раз пункт 1)
    04.09.2010
    62
    какие гидроудары в трубе (про башню Рожковского) если у них водоразбор условно говоря снизу и заполняющая труба (то бишь скважинная с насосом) внутри самой башни выведена под самый козырек - заполнение сверху. ну и тему развели. кинте поплавковый на заполнение по уровню (не будет волны соответсвенно и треммера при включении, вместе с шугой зимой внутри башни будет плавать)
    на баки аккумуляторы гвс, деаэраторы и проч. подойдут сау+ кондуктометрические- ложное срабатывание от испарины настраивается элементарно-порогом чувствительности
  1. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. водонапорная башня
    от Анатолий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:31
  4. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
  5. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
