Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: ПЛК304 и Modbus Master
  1. #41
    Здравствуйте! Есть проблема с ПЛК308 - проект без визуализации в принципе запускается ( с визуализацией ругается на библиотеки), но связи по ModBus нету (подключены МЭ110-1М и МК110-8ДН.4Р), причем в проекте при запуске устройства отображаются как подключенные, но это никак не зависит т того, подключены ли собственно приборы к соответствующим портам, обмен по протоколу не идет. ПЛК308- 3.4.0.10, ModBus и устройства 3.4.0.0. Индикаторы соответствующих портов на ПЛК308 не подсвечиваются. Бьюсь уже не первый день. сначала пробовал на CDS3.5 SP5, Потом на CDS3.4 крайних имеющихся на Вшем сайте версий- везде все одно. Как будто проект видит какой-то виртуальный прибор и с ним работает.... Возможно конечно надо было сначала CDS3.5 снести перед установкой 3.4... этого пока не делал.
  2. #42
    С визуализацией у меня так же были проблемы при запуске с удаленного компьютера, или если через прокси работал, в дальнейшем при налаживании связи проблемы ушли. Может у вас так же что-то со связью.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
