Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
  1. #41
    12,158
    А вращать пробовали расходомер (жидкостью) ?Ато может он встал в одном положении ,как у энкодера.
  2. #42
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Конечно, полностью в сборе весь аппарат проверял, вставил датчик в схему, всё работает, жидкость поступает в бутылку, но ПР не срабатывает от расходомера, так как постоянный сигнал от него идёт на 2 вход., даже если пуск не делал.
    Пробывал подавать просто + , прерывая его, отсчитывая заданное количество импульсов в программе , работает.
    Наверное не подходит датчик,. Нашёл ещё одно описание к датчику,пишут что цыфровой сигнал он выдаёт, наверное не подходит такой датчик?
    The liquid flow sensors output a signal that consists of a series of digital pulses whose frequency is proportional to the flow rate
    of the liquid through the sensor. That digital signal, whose frequency is in the range between 0Hz and 100Hz, is directly read
    through one of the digital input/output pins of the microcontroller.
    Последний раз редактировалось anndy; 03.05.2015 в 12:23.
  3. #43
    12,158
    ну хоть напряжение померьте на 2 входе ...
  4. #44
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Подключал его так, к 24v,красный провод +, чёрный -, жёлтый к 2 входу.
    Вот это нанисано в инструкции
    Waterproof,Heat resistance,pressure resistance,cold resistance.
    Easy to install.
    Frequency: F=26 * Q (L / Min) error: ± 2% voltage :3.5-24VDC, current can not exceed 10mA, 450 output pulses/liters,
    F=onstant * units of flow (L / min) * time (seconds).
    Flow range:1-30L/min
    Interior diameter:1.5mm,external diameter:6mm(G1/4")
    Minimum rated working voltage dC4.5 5V-24V
    Maximum current:15 mA(DC 5V)
    Working voltage range dC 5?18 V
    Load capacity:≤10 mA(DC 5V)
    Operating Temp:≤80?,Operating humidity:35%?90%RH
    Allow compression:Water pressure 1.75 Mpa below
    Storage Temperature:-25?+80?
    Storage humidity:25%?95%RH
    Output Waveform:Square Wave,output pulse singal.
    ROHS Compliant.
    Cable length:15cm.
    Wiring:Red Connect Positive;Yellow OUT Connect signal output;Black GND Connect Negative.
    Application:water heater thermostat, water purifier, boiler, water dispensers, coffee machines, smart card equipment, the boiler and so on.
    Это означает:
    Водонепроницаемый,термостойкость,сопротивление сжатию,морозостойкость.
    Простота установки.
    Частота: F=26 * с Q (л / мин) погрешность: ± 2% напряжение :3.5-24 в пост. тока, ток может не превышать 10ма, 450 выходных импульсов/л,
    Ф=константа * единицы измерения расхода (л / мин) * Время (в секундах).
    Диапазон расхода:1-30л/мин
    Внутренний диаметр:1.5 мм,Внешний диаметр:6мм(Г1/4")
    Минимальное Номинальное рабочее напряжение тока dc4.5В-24В
    Максимальный ток:15 ма(5 В постоянного тока)
    Рабочий диапазон напряжения постоянного тока 5?18 в
    Емкость нагрузки:≤10 ма(5 В постоянного тока)
    Рабочая Температура:≤80?,Рабочая влажность:35%?90%относительной влажности
    Разрешить сжатие:1.75 МПа ниже давления воды
    Температура Хранения:-25?+80?
    Влажность при хранении:25%?95%относительной влажности
    Форма выходного сигнала:меандр,импульс с выхода сингал.
    RoHS Уступчивое.
    Длина кабеля:15см.
    Электропроводка:Красный подключите положительный;желтый подключите сигнальный выход;черный GND (земля) подключить отрицательный.
    Применение:термостат подогревателя воды, очиститель воды, бойлер, диспенсеры, кофе-машины, смарт-карт, оборудования, котла и так далее.
  5. #45
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это означает:
    Простота установки.
    RoHS Уступчивое.
    Длина кабеля:15см.
    Это понятно , перевести мы тоже можем!
  6. #46
    9,824
    А кто же, кроме Вас, может проверить наличие импульсов на выходе датчика и их длительность! Максимальмая частота импульсов может достигать 225 имп/сек, т. е. продолжительность(максимальная) чуть более 2 мс! А при работе датчика может менятся период следования импульсов, а продолжительность оставаться прежней! После того как обнаружится наличие импульсов на выходе датчика и их длительность можно что-то сказать, но боюсь ПР110 не подойдёт для подсчёта таких импульсов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2015 в 23:43.
  7. #47
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Это мне тоже уже понятно, меня ранее предупреждали что такой датчик может не подойти к ПР110, что нужно ПР114. Вопрос ещё в том почему от датчика идёт постоянный сигнал даже если крыльчатка не вращается.?
  8. #48
    12,158
    Так я же писал -там магнит и датчик холла ,как в машине распределитель зажигания ....Смотря где остановится крыльчатка ...Померьте напряжение на входе ПР....
  9. #49
    20.11.2011
    2,552
    А что же сразу перевод не поместили?
  10. #50
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Т.к. думаю переводчиком google все пользоваться умеют, решил оригинал поместить.
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
