Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: спк1хх + пр114
    9,682
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    в первый раз вижу чтоб ставили реле для опроса времени в спк есть время свое тогда выложи проект на пр
    Для проверки связи лучше трудно придумать!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    попробуй так стер все не нужное если связь настроена правильно должно работать
    9,682
    Так можно просто отключить всё кроме ПР114!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    у вас не обозначена в проете ни одна переменная надо дать название нашел только а2 это по ходу температура и то с другого блока
    9,682
    Так просили как связь наладить с ПР114, там все "настройки" есть, подключать на 1 порт СПК107(в СПК "2"), а адреса в ПР114 Вы сами выбираете из списка, я же не могу знать какой Вы там выбрали!
    9,682
    Ваша правда, это температура с ТРМ200 считывается!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    научись сначала опрашивать хоть один блок а потом добавляй другие и перед тем как залить проект посмотри через симулятор на ошибки в твоем была их целая куча
    9,682
    Странные Вы люди, сразу написал что проект экспериментальный и выложил не для того, чтобы его использовать,а для того чтобы посмотреть настройки для связи с ПР114, а Вы какие-то ошибки начинаете искать, читать надо внимательно!!!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    да хоть паровозом свой проект назови если он с ошибками он не работает
    9,682
    Ошибки я же поправил, что нет связи с приборами, которых нет, было бы удивительно если она была!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2015 в 15:53.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
  3. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:47
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
