Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: регулируемый стабилизатор на КРЕН
  1. #41
    10,649
    capzap мое мнение, что все погрешности должны быть учтены в ПЛК (кроме длины проводов конечно), и если мы берем PT1000, то и показывать он должен как РТ1000 а не как бог на душу положит.
    в трм-ах эти характеристики ни кто же не оспаривает, а для контроллеров, если внимательно читали есть еще программа калибровки аналоговых входов
  2. #42
    20.02.2008
    Тверь
    501
    rwg[/B] где вы взяли на LM335 погрешность в 5 градусов ? LM135, LM235, LM335 have a typical error of less than 1оC over a 100oC temperature range
    Ну и токи надо бы просчитать, чтобы он не начал мерить собственную температуру перегреваясь.
    Скорее всего такая же беда и с 1820, дали ему по питанию повышенный ток, начал греться и мерять себя.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf , стр. 2 Temperature Accuracy(1) LM335
    Uncalibrated Temperature Error | TMIN ≤ TC ≤ TMAX, IR = 1 mA | Max | 9 °C |
    Благими намерениями про typical error вымощена дорога в ад.
    А с DS1820 история была другая. Контроль температуры в 50 инкубаторах на птицефабрике. Все датчики на одной шине. После того, как их откалибровали по ртутным образцовым термометрам, установленным в инкубаторах (разброс калибровочных поправок при 36 градС получился +-2,5 градуса), разница показаний ртутника и DS продолжала гулять в диапазоне +- 0,5 - 2 градуса, в зависимости от экземпляра.
  3. #43
    13,281
    rwg Обычно то их в доме использовать надо, да и дополнительный резюк-потенциометр по схеме на 10 кОм ставится, точность будет выше.
    На счет DS не подскажу, но может там с питанием не лады были.
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2014 в 12:14.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
