Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: ПЛК110-30. Работа с портом RS-485 и библиотекой SysLibCom
    13,604
    Ну, я просто разбирался как и что работает из-за того, что порт зависал. Может потом так и сделаю ComService для АВВ.
    Проблемы есть у всех конечно, просто обидно когда они на ровном месте. Вот как у автора, или в той теме, вроде и есть 2-ой порт, а или не работает вовсе, или работает только через конфигуратор.
    если предположить что выход функции SysComSetSettings часть результата преобразования INT_TO_BOOL(Settings.Port) и в конфигураторе порт работает, то логичен еще один вариант как оживить второй порт
    Через коныигуратор работает, через unm открывается, без not в comservice не открывается
    Если через "чистый" syslibcom, то у меня порт открывается, но не настраивается. Если через COM_SERVICE, то Ready не получаю... Я не утверждаю, что у данного ПЛК второй порт 485 не работает. Я говорю, что у меня не получилось и просил помощи...
    Ну так попробуйте эту функцию настройки с not и без неё, может там насамом деле фальш выдается только на нулевом порту. Вобще можно испольщуя unm и бибку по работе с смсками приспособить под модбас аскии
    Хорошо, немного личной истории.
    В годах 2010-2011 нашим проектантам очень понравилось в бюджетные проекты ставить "Овен" - ПЛК100 + МВА8 + МВ110... Все под modbus. Сделали порядка 15 проектов. Связь по modbus делал через конфигуратор. Через пол года, прмерно, на 30% установок появилась проблема - отваливается обмен данными(например с МВА8 или с амперметрами Sfere). Причем восстановление происходит, только при ПОЛНОМ выключении ПЛК, т.е. надо ждать пока разрядится аккумулятор. В результате чего у меня было несколько "дальних" командировок. После чего был найден выход - использовать modbus.lib. Проблема отпала полностью. Причем еще появилась возможность вести статистику обмена даными. И все стало хорошо.
    Почему ПЛК110-30.
    В мае этого года у ПЛК100-Р обнаружился следующий косяк - при включении при разряженном аккумуляторе была следующая картина - ПЛК вкючается и тут же выключается, и так продолжается в течении пары минут, после чего ПЛК встает и не запускает пользовательскую программу ( индикатор "Работа" не горит ). У меня на стенде стоит ПЛК100 2010 года выпуска, на нем этой проблемы нет.Начал изобретать. В результате получается, что происходит задержка при старте на разряженном аккумуляторе порядка 30 сек. Данная ситуация была признана неприемлемой и взяли ПЛК, у которого можно выставить в конфигураторе время работы от аккумулятора.
    Я ентот ПЛК первый раз использую. Причем сложилась такая ситуация, что изучать данное изделие пришлось уже на объекте. А у меня все предыдущие проекты заточены на modbus.lib, а следовательно syslibcom. Изобретать что-то новое в условиях дефицита времени( нужно все "слабать" за пару дней ) было крайне не целесообразно.
    Да я понимаю, что здесь МНОГО личного, но вопроса - почему второй RS485 не настраивается через syslibcom енто не снимает
    Последний раз редактировалось monteg; 07.08.2014 в 22:13.
    Не понятно чем занимаются специалисты фирмы "Овен".
    13,604
    monteg кстати да, попробуйте сделать второй ComService для второго 485-ого порта без NOT, очень интересен результат.
    отвечу, когда будет под рукой ПЛК110-30.
    Я с объекта свалил.
    13,604
    monteg я так понимаю. можно проверить ничего не подключая, просто открыть порт и дать ему настройки ?
    Если так, то попробую попросить в одной фирме на прокат, елси есть по наличию и попробовать.
    (Выяснил, по наличию нет, специально заказывать не будут)
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 13:26.
  1. Работа с библиотекой SysLibSockets
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:24
  2. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  3. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:38
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  5. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:13
