Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Программу давно составил для ПР110.
    Сейчас решил добавить ПР-МИ485,ИП320 и МК110-4К.4Р.
    Связь наладил, управление с панели работает, отработка по уровням на МК110 –порядок, даже вывел на панель для видимости с помощью "линейки".
    Но не могу разобраться с передачей состояний уровней с МК110 через ИП320 в ПР110.
    Также вопрос по выводу аварийных сигналов.
    Раньше было три аварии - три лапочки.
    Сейчас вывел аварии на три разных сетевых выхода.
    Но как вывести на экран и предусмотреть возможность отработки вариантов вывода одной, одновременно двух любых и всех трех аварий текстом.
    Как это осуществить?
    12,150
    взять с одного слейв устройства данные и передать их на другое устройство данные мастер ИП320 не может ,о чем многократно писалось ,только 270панель может такое.
    Для отображения можно использовать динамически текст 3 шт каждый на свой регистр настроив, соответственно текст там на два значения 0 и 1. Переменные у вас я так понял уже выведены каждая на свой регистр так что тут ничего менять не надо.
    С копированием будет намного сложнее и боюсь даже не возможно, т.к. эта панель не умеет копировать значения из одного регистра в другой, в отличии от СП270.
    Если у модуля МК есть свободные выводы то можно попробовать с его помощью передавать данные на ПР (в этих модулях можно реализовывать простейшую логику типа И ИЛИ)
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Придется через провода - подавать сигнал с выхода реле МК110 на вход ПР110 (думал убрать лишние связи).
    С отображением аварийных сигналов - буду стараться реализовывать!
    Напишу что получится!
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Аварию реализовал создав отдельный экран. Три разных динамических текста - три регистра. При отработке аварии каждый текст меняется.
    Но непонятно какой регистр задать в настройках проекта для вывода этого экрана автоматический. Пробовал один из трех - идет потеря связи.
    А чем плох встроенный экран аварий? Да, протоколирования нету, зато включается сам, когда любая авария приходит.
    Если вы сделали управление экранами из переменной ПР, то тут может быть следующая проблема:
    Панель считывает номер экрана, если он отличен от нуля то переходит на указанный номер, а потом пытается записать туда ноль, т.е. данный регистр должен быть доступен для чтения и записи. В ПР-же регистры сетевых выходов доступны только для чтения, из-за этого и происходит потеря соединения.
    а как эту проблему можно решить?
    20.11.2011
    2,552
    Теоретически(сам не пробовал), нужно послать сигнал не в тот же регистр, а во входной сетевой регистр и внутри ПР программно изменить выходной регистр.
    это понятно. непонятно как это сделать. панель автоматом ноль отсылает туда же откуда и получает значение.
