Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Проблема с МДВВ
  1. #41
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Отправил. Очень жду ответа.
    Заранее спасибо.
  2. #42
    не ранее четверга
  3. #43
    Почта умерла.
    Добрый день, Сергей!
    Для DCON - "Good response" >[+], т.е надо проверять CRC [2H] - H большое.
    Зачем посылаете дважды запрос "#01[+]"?
    И главное, зачем каждые 100 мс обнулять счётчики входов? Потенциально (это я перестраховаваюсь) эта операция может притормаживать прибор и будет временный сбой.
    Если Вам нужна скорость - считайте разницу между 2 значениями счётчиков - как правильнее, импульсы, пришедшие в момент обнуления, не потеряются.
    Так и не понял, какие значения Вы установили для выходов (период ШИМ и безопасное значение). В присланном файле их нет.
    Уменьшение таймаута ожидания связи не приводит к увеличению числа ошибок?
    И по схеме - земля и -24 - соединять их - ухудшать гальваническую развязку и помехоустойчивость.
    Надеюсь проблему найдём.
    С уважением, Филоненко Владислав
    P.S. Стенд еще не щёлкал. Прилагаю свою тестовую программку.
    • Тип файла: zip 1.zip (7.5 Кб, Просмотров: 22)
  4. #44
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Наверно можно не проверять. Не понял "проверять CRC [2H] - H большое"
    Там будет #02 - второй прибор, а на столе один (чтобы не было ошибок).
    Обнуляю не каждые 100 мс, а по команде по необходимости. За идею спасибо релизую.
    Открыл настройки без прибора, точно нет данных. Производил сброс на заводские уставки, потом изменил и полная запись всех настроек. Потом сохранил и отправил Вам. ШИМ не менял, безопасное значение выкл., по всем входам вкл. фильтр. Безопасное значение работает.
    Сильно не баловался в пределах 20-100мс. Ошибки есть, а число не считал. Попробую увеличить.
    Соеденения нет, если есть то это ошибка. (на каком листе? GND - это -24)
    ЗЫ Сейчас тестирую модуль VALVE_REG_NO_POS из Вашей библиотеки. Есть вопросы. Потом напишу.
    Последний раз редактировалось Сергей71; 16.04.2008 в 21:37.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Воспользуйтесь ФБ из прилагаемой библиотеки, там все уже разобрано по битам.
    Вложение 312 (mdvv_input_extr.rar)
    как этой библиотекой пользоваться в функиональных блоках?
    хотелось бы посмотреть как это работает если PLC_PRG пишется в ST, а функиональный блок создается в FBD
  6. #46
    Пример работы с библиотекой на языке ST.
    Нужный таргет-файл внутри архива.
    mdvv_input_extr.rar
  7. #47
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Перешил ПЛК
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:41:32 Dec 26 2007
    MAC 67:77:00:16:88:14
    IP 192.168.0.21
    GATE 192.168.0.21
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC version is 09
    Target стоит:
    hardware.cfg
    ;Version 2.02-3
    ;Recommended for versions: 2.02, 2.02-1, 2.02-2
    Запустил Ваш тест - реле щелкает.
    Ошибки есть период не смотрел (уже надоело бороться с привидениями)
    Подскажите что еще можно посмотреть, изменить.
  8. #48
    Про самопроизвольное включение выхода.
    Три свежих модуля МДВВ(версия 1.08 – с быстрой реакцией на групповые команды) с адресами 16, 32 и 48 + ПЛК-100КМ.
    Протокол DCON, контрольная сумма, 9600, 8 бит, 1 стоп, без проверки, время опроса 100 мсек. Иногда кратковременно включается выход 1 модуля А2(адрес 16). Может такое же было и на других модулях, но мы их не контролировали. Проект ver2_dcon_4.rar.
    Этот выход завели на вход 2 этого же прибора и записали обмен на линии во время срабатывания выхода. Видно что команды на включение выхода нет. файл - обменDCON.rar
    Перевели проект на Модбас-Аски. Остальные настройки те же. Итог - все время включены выходы 1 на всех трех модулях. Хотя, как видно из обмена, команды на включение тоже нет. Проект- ver2_modbus_5.rar
    С Модбас-рту вроде нормально.
  9. #49
    Эту ошибку мы уже нашли и исправили.
    С версии 1.09.
    В RTU режиме ошибки нет.
    Или обратитесь в сервис-центр.
  10. #50
    А надо файл конфигурации МДВВ куда ни будь вкладывать???
