Страница 499 из 857 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 8567
  1. #4981
    12.11.2013
    108
    Обеспечьте подключение по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к обоим ПЛК.
    Пришлите мне в личку или на почту ваш контактный телефон и ID/PIN для AeroAdmin.
    Спасибо большое, надо было указать правильный Unit-ID в конфигураторе ModBus TCPSlave
  2. #4982
    Здравствуйте, подскажите . как вставить перечисления в структуру? Снимок1.JPG - вот так видно только первое значение и то не цифру, а слово , а надо цифру
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 17.01.2023 в 11:30.
  3. #4983
    27.01.2015
    13,635
    Вы сделали правильно.
    Что значит "видно только первое значение"?
    Покажите скриншотом.
  4. #4984
    Снимок.JPG вот тут не значение а слово
  5. #4985
    27.01.2015
    13,635
    Смысл перечисления именно в том, чтобы заменить цифру на символьное имя.
    Если имя не нужно - используйте тип UINT или другой целочисленный тип вместо перечисления.
    Если вы наведете на nul курсор (туда, где на вашем скриншоте стрелочка), то должна появиться всплывающая подсказка с цифрой '0'.
  6. #4986
  7. #4987
    27.01.2015
    13,635
    Вы ошибаетесь.
    Перечисление устанавливает связь между числом и символьным именем.
    Т.е. если в элементе вашего массива будет значение 0 - то оно будет отображаться как nul, если 1 - one и т.д.
    У вас сейчас все элементы массива имеют значение 0 (вероятно, вы вообще не используете их в коде) - поэтому логично, что для всех них отображается nul.
  8. #4988
    Вы ошибаетесь.
    Сапасибо , разобрался!!! А еще скажите, копался но не нашел ответ. Когда добавляешь устройство, то редактирование доступно, но после запуска уже нет. Как изменить количество регистров после 1 запуска программы ModbusTCP_Slave_Device/ Станица Конфигурации ? Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 18.01.2023 в 10:38.
  9. #4989
    27.01.2015
    13,635
    Закройте это окно редактора и откройте заново.
  10. #4990
    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Снимок.JPG. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Снимок.JPG
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
