Страница 499 из 780 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4981
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Мы делали проект в MasterSCADA 3.7. Вчера обновили ее на версию 3.9. И вот, при закрытии среды, стала вылетать ошибка как на прикрепленном рисунке. Что это за проблема? У нас Win7 32 бита. Заранее спасибо.
    Вылезает всегда при закрытии или именно после работы с вашим проектом?
    Если сделать новый чистый проект, сохранить и закрыть - повиснет?
    Попробуйте переустанвоить
  2. #4982
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Нужно сформировать в отчёте в табличной части несколько строк - "№ по порядку", "Наименование", "Ед. изм.", "Кол-во". Строк будет от 4 до 10. Передавать значения нужно в бэнд "Данные" через "Источник данных" или через "Переменные" отображать в других бэндах?
    "Наименование" берётся из ВФБ "Список строк", "Кол-во" задаётся вручную из команд на мнемосхеме.
    Скорее всего через источник данных, со способ обработки По изменению.
  3. #4983
    Провели пару экспериментов. MasterSCADA 3.9 переустановили, попробовали разные проекты. Выяснилось, что если в проекте есть графики, то происходит описанная ранее ошибка, если же в проекте графиков нет -ошибка не выскакивает.
  4. #4984
    Сделал несколько экземпляров ВФБ "Список строк" (порядка 15), вытащил все на мнемосхему, получается, что некоторые восстанавливают состояние после рестарта, а некоторые - нет, хотя у все стоит галочка "Восстановление при рестарте".
    Может быть где-то ещё нужно изменить настройки? Версия 3.9.0.2484.
  5. #4985
    Скорее всего какие то проблемы с правами доступа.
    Убедитесь что у пользователя есть права доступа на папку в Program Files, а также на папку MasterSCADA Projects
  6. #4986
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать). Укажите какие например ВФБ не сохраняют свое значение
  7. #4987
    Проверили, все права в норме. Да и трудно представить, что наличие в проекте графиков требует каких-то специфических прав доступа, по сравнению с проектами, не имеющими графиков. Запускали саму MasterSCADA от имени администратора - все равно тот же сбой при выходе.
  8. #4988
    Как раз графики требуют отдельных прав.
    Попробуйте проверить на другом компьютере
  9. #4989
    Понял, спасибо! Попробуем.
    Еще один вопрос возник. После перехода на версию 3.9, при нажатии на кнопку, указанную красной стрелкой, стали вылетать сообщения "Права доступа не достаточны. Смена стиля на ..." (см. прикрепленную картинку). Где можно отключить возврат стиля пока не нашли, направьте, пожалуйста. В 3.7 такое сообщение не выскакивало.
    • Тип файла: png image2.png (69.9 Кб, Просмотров: 20)
  10. #4990
    По идее это изменение внешнего вида или настроек.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
