Страница 498 из 726 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 7255
  1. #4971
    27.01.2015
    12,352
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Я по названию так и понял, но я думал может еще и для INPUT есть.
    Пришлось перевести переменные из INPUT в IN_OUT. И не сразу дошло что нужно для каждой переменной прописывать.
    Еще с одной ерундой не могу разобраться, отображение русского текста и то в одном месте. Текст присваивается в свойствах фрейма.
    Вложение 65156
    Вложение 65157
    Шрифт Arial; 9, использовать unicode галочка стоит
    А тип переменной какой? Нужен WSTRING.
  2. #4972
    При вводе значения в параметрах фрейма получаем
  3. #4973
  4. #4974
    ...потому что для WSTRING значения записываются в двойных кавычках ("Нория").
    Спасибо огромное)
  5. #4975
    И еще назрел вопрос. Можно ли реализовать журнал событий (действий оператора) подобный журналу аварий. В журнал ПЛК нет желания писать.
  6. #4976
  7. #4977
    Добрый день. Сделал ФБ в codesys для вызова его экземпляров в других ФБ по типу библиотеки. При попытке его вызова выдает такое. Это невозможность обработать какое-то действие в самом ФБ или какая-то проблема с именами ФБ и вызовом экземпляра?
  8. #4978
    27.01.2015
    12,352
    По скриншоту не получится ничего сказать.
    Выложите простейший проект, в котором это воспроизводится, и подробно пошагово опишите, как воспроизвести - посмотрим, в чем дело.
  9. #4979
    https://drive.google.com/file/d/1MaL...usp=share_link
    При попытке вызвать FB Merc234 или Mercury234 в Main task -> PLC_PRG выдает сообщение об ошибке описанное выше.
  10. #4980
    27.01.2015
    12,352
    У меня проблема повторяется, если использовать автообъявление.
    Видимо, баг CODESYS.
    Если сначала объявить экземпляр блока в области объявления, а потом вручную (а не через окно выбора) ввести его тип и имя экземпляра в элемент на холсте - то ошибки не возникает.
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
