Страница 497 из 885 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 8844
  1. #4961
    Добрый день. Сделал ФБ в codesys для вызова его экземпляров в других ФБ по типу библиотеки. При попытке его вызова выдает такое. Это невозможность обработать какое-то действие в самом ФБ или какая-то проблема с именами ФБ и вызовом экземпляра?
  2. #4962
    27.01.2015
    13,990
    По скриншоту не получится ничего сказать.
    Выложите простейший проект, в котором это воспроизводится, и подробно пошагово опишите, как воспроизвести - посмотрим, в чем дело.
  3. #4963
    https://drive.google.com/file/d/1MaL...usp=share_link
    При попытке вызвать FB Merc234 или Mercury234 в Main task -> PLC_PRG выдает сообщение об ошибке описанное выше.
  4. #4964
    27.01.2015
    13,990
    У меня проблема повторяется, если использовать автообъявление.
    Видимо, баг CODESYS.
    Если сначала объявить экземпляр блока в области объявления, а потом вручную (а не через окно выбора) ввести его тип и имя экземпляра в элемент на холсте - то ошибки не возникает.
  5. #4965
    Действительно. Без автообъявления блок вызывается корректно. Всю голову уже сломал откуда там исключение. Хотя даже добавлял POU для неявных проверок. Спасибо Вам большое!
  6. #4966
    Здравствуйте, как можно присвоить элементу структуры в массиве значение? Снимок1.JPG
  7. #4967
    Код:
    astw_mass1[1].ST_1.wVar1 := 999;
  8. #4968
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Код:
  9. #4969
    Пардон:
    Код:
    astw_mass1[1].wVar1 := 999;
  10. #4970
    Пардон:
    Код:
    СПАСИБО!!!
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
