Страница 496 из 765 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4951
    Попробуйте пепроверить на текущей Demo версии MasterSCADA - если считает, то обновитесь.
    Если не считает - приложите вашу конфигурацию.
    Дайте угадаю, потом проект скинуть...
    Я в феврале написал письмо в поддержку со всеми требуемыми данными (вопрос был в том что OPC UA не работал) и вуаля - вообще ответа не получил.
    Раз протокол сырой - вы клиентов предупреждайте, а то получается тут работает, тут хоть головой бейся не запустится.
  2. #4952
    Цитата Сообщение от Кирилл Б Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не получается загрузить конфигурацию в узел. Проверка конфигурации узла и проекта - без ошибок, скада также говорит, что связ с узлом установлена тоже без ошибок, конфигурация якобы загружается, но реально ее нету. IP выставлен в localhost, номер экземпляра MPLC - 0. Заходил как с RT Client'а, так и с браузера - ошибка 403 - forbidden. Что мог упустить? Объект назначен на узел и задачу сервера. использую MS4D 1.2
    upd: выдало ошибку "Исполнительная система принадлежит другому экземпляру сервера узлов MasterSCADA."
    upd2: не назначил стартового окна, вот и не подавалось ничего =(
    Т.е. после назначения окна стартовым проект запустился в клиенте?
    Сейчас ошибка "Исполнительная система принадлежит другому экземпляру сервера узлов MasterSCADA." проявляется?
    С уважением, компания ИнСАТ
  3. #4953
    Совершенно верно, и проект и конфигурацию. Нам нужно воспроизвести проблему, чтобы ее устранить
    Мы напомнили программистам о проблеме. Когда будет решение мы вам сообщим.
  4. #4954
    Добрый день. Скажите, есть ли возможность в ВФБ "Список строк" на нажатие потдверждения(красная галочка) назначить еще любую команду?
  5. #4955
    Не совсем понятно - чтобы выдалась команда при нажатии на галочку, или наоборот подвертдить ввод внешней командой?
  6. #4956
    Интересны оба варианта. Использую совместно со скриптом сохранение и загрузка набора команд. Думаю возникнет путаница когда оператору надо будет два раза совершать действие, сначала на подтверждение строки, а затем еще для загрузки набора команд. Галочку кстати пытался убрать, но после выбора необходимой строки курсор там почему то остается, что также может вызвать путаницу.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 02.05.2018 в 17:38.
  7. #4957
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (108.8 Кб, Просмотров: 6)
  8. #4958
    Спасибо за помощь
  9. #4959
    Доброго времени суток! Потихоньку начал разбираться с мастерскадой. Установил 3.9., новый OPC сервер OWEN. Подключил 4 различных прибора. Снимаю показания(скорость м/мин). Благодаря обучающим видео сделал проект с трендами, всё работает, всё красиво.Экспорт в ексель графиков. Теперь поставили задачу - время наработки за смену, сутки, месяц и т.д. Ткните пожалуйста где почитать/посмотреть. Банально учитывать время наработки если значение скорости не равно 0.
  10. #4960
    Нужен отчет или просто подсчитать значения за какой то период и вывести на мнемосхему?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
