Страница 496 из 1195 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596996 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 11946
  1. #4951
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Charushin1989 Посмотреть сообщение
    Когда включается stop необходимо чтобы run выключился и включился через 15 сек.
    TP активируется по переднему фронту входа и ему все пофигу* пока он сам (TP.Q) активен. TP.Q с инверсией на run.
    *если нужно это
  2. #4952
    *если нужно это
    Спасибо! Сам виноват что невнятно обьяснил
  3. #4953
    Недостаточно данных. Нужны типы упомянутых переменных, особенно для второй, в которую почему-то читается на один байт меньше чем sizeof
    этот пример нашел на просторах интернета но нечего в нем не понял . если у вас есть готовый рабочий пример буду очень признателен .
  4. #4954
    Добрый день! Столкнулся с таким багом, или фичей.
    Разрабатываю проект на плк160. Нужны только дискретные сигналы. Разработан алгоритм и все что для него нужно. Наконец, добились от начальства ПЛК-110 новой серии. Как перейти с таргета на таргет.
    В лоб смена таргета не помогает, так как пропадают все данные в ПЛК-конфигураторе. На данный момент спасает только импорт экспорт, но это почти равносильно написанию проекта с нуля. Возможность смены целевого устройства есть вообще, или на каждое устройство новый проект?
    Надеюсь понятно задал вопрос. Спасибо
  5. #4955
    Комрады вопрос!
    Есть ПЛК-100 к нему подключены два слейва, блоки управления кранами BCV-1, modbus RTU.
    А вопрос собственно такой: Как детектировать обрывы связи по каждому слейву в отдельности?
  6. #4956
    [QUOTE=_Mikhail;210812]
    Цитата Сообщение от Ugeen Посмотреть сообщение
    И что странно - В разделе ресурсы - конфигурация ПЛК все выходы QD 0.1.0-5 имеют почему то тип Реал. Как то странно видеть при булевских выходах в конфигурации реал.
    Нужно внимательнее читать документацию. Там все описано
    ну вот , на деле так и оказалось . Для того , что бы выход 1 сработал, тот пример программы светофора, который описан например в разделе помощи по Ф1 Кодесис-а, не годится. Выход срабатывает только тогда, когда переменной , например, iii, связанной с адресов выхода qd0.1.0, и обьявленной типом Real, делается прямое присвоение значения 1.
    А в примере выходы обозваны булевскими типами, и присваиваются и присвоения им значений TRUE FALSE никакого значения на состояние выхода не играют.
    Кстати выявлено, что физически, при двоичном отображении состояния выхода на ЖКИ индикаторе ПЛК 63 при операции с выходом , как с Булевским типом изменяется логически правый бит с 0 на 1 и обратно., тоесть отображается 00000001 или 00000000 Но на физическое состояние выхода это влияния не оказывает. При записи в БУлевских пипах в выход ТРУЕ, значение выхода по раделу КОДЕСИС - ресурсы ПЛК присваивается 1.4 е-045.
    Хотя наоборот, при записи в выход , как тип Реал, значения 1.0 или 0.0, то это же самое отображение выглядит следующим образом : 37800000, либо 00000000 и при этом физическое состояние выхода меняется и происходит срабатывание исполнительного механизма.
    Так почему же тогда в примере Светофора из раздела ПОмощь в КОДЕСИС используется именно булевская работа с выходами , когда очевидно , что физическая сработка выхода по булевской операции с ним не происходит.
    Это что , косяк разработчиков ОВЕна получается ?
  7. #4957
    для какого плк написан пример светофора?
  8. #4958
    Можно ли как-нибудь сделать, чтобы комментарии к шагу SFC были видны не только при открытии атрибутов?
  9. #4959
    4,212
    Можно, Дополнения-->Опции-->Отображать в шаге.
    Вложение 24710
    Коментарии также можно писать в названии шага
    Вложение 24711
  10. #4960
    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Комрады вопрос!
    Ну что, вообще никому не приходилось ошибки(отсутствие) связи по слейвам в проектах определять? Дайте хотя-бы пример посмотреть как это делается!
