Страница 495 из 1186 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595995 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 11851
  1. #4941
    работай в CFC FBблоки прописывай на LD и будет тебе счастья
  2. #4942
    Подскажите необходимо перезапускать переменную run когда переменная stop тру. Проблема в том что когда stop фолс run тоже становится фолс(. Только не смейтесь,лучше помогите))
  3. #4943
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ни черта не понял. Напишите алгоритм нормально.
    И это ... false читается как фалшь, а лучше включен - выключен.
  4. #4944
    Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться как работать с библиотекой SysLibFile . есть пример который ниже Pr_XX --- имя переменной, получается для каждой переменной создавать такой блок ? и SIZEOF(Pr_XXf)-1) что это за строка и для чего (-1)? буду очень признателен если все же ткнете носом куда чего .
    зап:
    dwHandle := SysFileOpen('Pr_XX.t','w');
    SysFileWrite(dwHandle,ADR(Pr_XX),SIZEOF(Pr_XX));
    SysFileClose(dwHandle);
    Чтение:
    dwHandle := SysFileOpen('Pr_XX.t','r');
    SysFileRead(dwHandle,ADR(Pr_XXf),SIZEOF(Pr_XXf)-1);
    Работает.
    SysLibFile.lib --- добавь библиотеку.
  5. #4945
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Да, жуткое объяснение хотелки. Тоже ничего не понял. А правильное объяснение - это 90% решения
    Чисто для осмысления.
    1. Присвоение в run[1] и сам F_TRIG можете смело выкинуть, т.к. выход тригера идет только в run[1], а он тут же переписывается - см. run[2]
    2. Обратите внимание - run[2] сначала берет данные из таймера, и только после этого отрабатывается таймер
  6. #4946
    Когда включается stop необходимо чтобы run выключился и включился через 15 сек.
  7. #4947
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги...
    Недостаточно данных. Нужны типы упомянутых переменных, особенно для второй, в которую почему-то читается на один байт меньше чем sizeof
  8. #4948
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Может это хотели?
    )) Cудя по "может" - тоже ничего не поняли. Пусть автор потренируется в выражении своих хотелок. На пользу пойдет..
  9. #4949
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Может это хотели?
  10. #4950
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Может это хотели?
    Он хотел просто сдать зачот )) А по чему - это не имеет значения.
