Страница 493 из 1190 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593993 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 11900
  1. #4921
    По умолчанию СПК207+ПЛК73
    Добрым день форумчанам! Появилось в моем хозяйстве несколько новых приборов: СПК207, МДВВ, МД110-8АС, и есть старенький ПЛК-73. Связать новые между собой по RS-485 не составило особого труда, а вот сделать опрос 73го с СПК не могу, перечитал кучу мануала и примеров и ... ничего!!!! Все дело, наверное, в том что все примеры на ST, а у меня с этим пока слабовато, совсем слабовато. Программы пока как таковой нет, просто пытаюсь понять принцип организации опросов и в конце концов получить то эту злополучную переменную, если не сложно посмотрите опытным взглядом что не так делаю, плиззз.(подозреваю что прям много не так делаю).
  2. #4922
    А зачем у вас в проекте ПЛК73 библиотеки ModBus SysLibCom и SysLibSocet? Что-то я не увидел в коде их использования (особенно последней :-) )
    Вообще, если ПЛК Slave то все проще некуда - описываем переменную в PLCConfiguration как здесь
    Вложение 24553
    настраиваем порт и обязательно разрешаем изменение по сети, без этой галки почему-то ничего не работает (ИМХО баг прошивки) Номер регистра выбираем из указанного диапазона. Я всегда указывал без пропусков, возможно с ними тоже не работает, не проверял.
  3. #4923
    Так у меня так все и сделано.Вложение 24556
    Но судя по всему проблема у меня в принимающей стороне, а вот в чем она заключается я никак понять не могу, а сейчас еще интересней сталоВложение 24557
  4. #4924
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Плдскажите пожалуйста, как в программу вкладывать функции, функц. блоки? Не могу пока-что понять.
  5. #4925
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
  6. #4926
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    Спасибо Вам ,ЧЕЛОВЕК. А то отдельно тему создал-срач развели и так и не ответили. Даже ссылки "рутрекера" заблокированные скидывали
  7. #4927
    Участник
    14.05.2016
    Ростов-на-Дону
    20
    И еще вопросик: Функция или блок должны быть внутри программы или внутри проекта?
  8. #4928
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не пойму вопрос. Давайте с картинками.
  9. #4929
    Вышлите то, что у Вас получается, поможем!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #4930
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Держи не заблокированное: http://smart-torrent.org/programmiro...ys-t86299.html
    и даже сам файл.
