Страница 492 из 531 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 5307
Тема: ПР200
  1. #4911
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Нет. Только датчик температуры в помещении
    Тогда почему ПИД управляет жалюзи? Принцип форточки?
  2. #4912
    Да, просто естественный приток воздуха через жалюзи
  3. #4913
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Уже сделано много модификаций ПР200, но вот нет при напряжении питания 24В, дискретные входа на ~220В. Есть задача и ставить 8 релюшек не хочется. В планах может есть такое?
  4. #4914
    13,329
    СергейНовосиб берете реле на 220, встроенный БП наверняка изначально на 24 вольта, ну дальше понятно
  5. #4915
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Если это единичный проект, то можно и так, а если серийное производство (примерно 100-150 шт в год) то это удорожание и место занимает в шкафу. А он у нас не безразмерный и увеличить не можем.
    А шкаф хотим переделать на 24В, внешние подключения на 220В.
  6. #4916
    Малость не так. Вернее совсем не так.
  7. #4917
    А почему с питанием 220 ПР не хотите использовать?
  8. #4918
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
  9. #4919
    Значит в щите хотите поставить аккумулятор на 12В? Но его ведь тоже чем-то нужно заряжать?
  10. #4920
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).
