Страница 491 из 1195 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591991 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 11946
  1. #4901
    Не делать этого "я её задал через системные переменные тип REAL."
    А как нужно задавать переменную чтобы отображалось реальное значение в программе ?
    Вот она в конфигурации ПЛК, значение отображается :
    Вложение 24453
    Вот визуализация ;
    Вложение 24454
    А вот в программе равна нулю;
    Вложение 24455
  2. #4902
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    вроде там этого не должно быть?(помечено кружком)
  3. #4903
    УРАААА!!! Появилось СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
    Еще хотел узнать можно ли в программе делать запись показаний аналогового сигнала (в виде графика например) на контроллере ПЛК 160.
  4. #4904
    В контроллере можно почти все, только вот ваша постановка задачи ставит в тупик.
    Если речь об архивировании значения то ПЛК160 не позволяет делать глубоких архивов в силу возникновения проблем при записи в момент пропадания питания. С этой проблемой можно бороться, но если ваш уровень программирования слабоват то лучше МСД200 поставьте.
  5. #4905
    4,212
    Речь идет не об архивировании, а о графиках.
    В среде используйте в визуализации элемент "Тренд"
    Вложение 24463
    Вложение 24464
  6. #4906
    Писал небольшую программку, решил проэмулировать, не хочет срабатывать таймер TON. В чем может быть проблема?
    Вложение 24505
  7. #4907
    F5 не нажали
  8. #4908
    F5 не нажали
    Ну зачем же вы так, нажимал и отжимал, не помогает.
    Вложение 24506
  9. #4909
    в таком случае выложите скрин всего окна КДс, чтоб это было видно
    К тому же нет ясности откуда эти переменные для включения таймера, они могут подсвечиваться и в неработающем коде, поэтому нужен целый проект, чтоб назвать причину ошибки
  10. #4910
    Все, разобрался. Я зачем то в метке прописывал адрес %MX0.0.0, переписал на %MX0.0 и все заработало.
