Страница 490 из 1187 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 11862
  1. #4891
    По умолчанию ПЛК110 и модуль ввода МЭ110-220.3М
    Доброго дня.
    Помогите разобраться, необходимо периодически менять коэффициент трансформации тока в МЭ110 по модбас через ПЛК, для применения и сохранения настроек необходимо в регистр 0×007C записывать 0×0081 ( применить и
    сохранить настройки в энергонезависимую память) После применения и сохранения значение этого параметра станет 0×0000.
    Вопрос. Что это за 0×0081, как записать данное значение?
  2. #4892
    4,167
    Цитата Сообщение от Yrik74 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Перевожу
    значение 0×0081=129
    регистр 0×007C=124
  3. #4893
    Спасибо, я как-то так и думал, но не был уверен
  4. #4894
    Здравствуйте,помогите разобраться есть датчик тока выдающий аналоговый сигнал 4-20mA подключенный к ПЛК 160. В конфигурации я указал тип датчика и диапазон. В онлайн режиме в конфигурации входов я вижу что он показывает значение (например 1 Ампер) а также я создал визуализацию шкалу с этой переменной и она также показывает данные, но в POU эта переменная всегда равна нулю хотя я её задал через системные переменные тип REAL. Как вывести значение переменной ?
  5. #4895
    Подскажите как прочитать один байт целиком из регистра в CDS 2.3? Стоит задача:
    считать состояние терминала, 6 байт, младший в третьем регистре.
    он принимает следующие значения
    0 - меню
    1- калибровка
    2 - ожидание
    3 - дозирование грубо 1-ого компонента
    4 - пауза 1-ого компонента
    5 - импульса 1-ого компонент
    6 - дозирование грубо 2-ого компонента
    7 - пауза 2-ого компонента
    8 - импульса 2-ого компонент
    9 - дозирование грубо 3-ого компонента
    10 - пауза 4-ого компонента
    11 - импульса 5-ого компонент
    12 - вес ушел
    13 - окончание выгрузки (успокоение системы)
    14 - выгрузка
    15 - ошибка - превышен НПВ
  6. #4896
    4,167
    Не делать этого "я её задал через системные переменные тип REAL."
  7. #4897
    10,634
    о как, petera знает, что такое системные переменные в плк, можно поподробнее, с картинками, как Вы любите
  8. #4898
    Здравствуйте,помогите пожалуйста. При подключении сп307 к плк110 возникает ситуация. при подачи импульса на вход плк на экране панели меняется состояние кнопки и программа запускается, а при нажатии этой же кнопки на экране панели, ПЛК никак не реагирует.
  9. #4899
    4,167
    А разве должен реагировать?
  10. #4900
    Да, а то как мне с панели запустить программу в ПЛК или остановить её.
