Страница 488 из 1183 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588988 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 11829
  1. #4871
    ПЛК110, редактор CFC
    1. Есть ли в эмуляторе возможность эмулировать RETAIN? Если есть, то как пользоваться эмулятором, чтобы увидеть?
    2. Нужно сохранить состояние SR триггера при выключении контроллера. Правильно ли я делаю когда просто ставлю галочку в пункте RETAIN в окошке при объявлении переменной?
  2. #4872
  3. #4873
    Добрый день, скачал версию 2.11 target файла, установил. Открываю ПЛК Браузер, набираю PLCInfo, в строке need target, до сих пор стоит 2.10 . Пробовал установить в ручную, а автоматическую установку. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  4. #4874
    Видимо в том, что вы смотрите не вашу версию таргета, а минимальную которая будет работать с текущей прошивкой вашего ПЛК :-)
  5. #4875
    При обновлении прошивки плк, на 2.15.8, было написано минимальная версия таргет 2.11
    Прошивка обновилась, а таргет не установливается
  6. #4876
    Подскажите как мне можно реализовать управление шаговым двигателем, то есть какой использовать генератор импульсов чтобы давал до 10кГц?
  7. #4877
    Проще всего взять контроллер ШД с управлением по RS-485 или специализированный ПЛК. Иначе намучаешься.
  8. #4878
    Нет этот вариант отпадает не подходит,
    пробовали и уже столько перелопатили таких контроллеров...
    это оборудование для нанесения этикетки на тару, (бутылки канистры и т.п.)
    Так всё таки какой мне генератор нужен?
  9. #4879
    Опиши свою задачу и поясни кратко как ты собираешься управлять ШД.
  10. #4880
    Доброго времени суток!!!
    Столкнулся с проблемой подключения плк 110-60м и кодесис 2.3. Мне достался б/у плк и хотелось бы к нему подключится но параметров связи ни по скорости, ни по IP у меня нет. Можно ли его скинуть на заводские настройки и как это сделать?
    Заранее спасибо!
