Страница 487 из 531 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4861
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Обьясните пожалуйста, если не трудно, каким образом изменяя значения в 0 регистре происходит включение реле. Если из описания модуля 0 регистр это адрес.
    Номера регистров модуля:
    0x0000
    Адрес модуля в сети Modbus
    0x0003
    Режим работы реле 1:0x02 - автоматическое включение через заданноевремя0x04 - автоматическое выключение через заданное время
    0x0004
    Значение таймера для реле 1, кратно 100 мс. Значение 10 соответствует 1 сек.
    0x0008
    Режим работы реле 2
    0x0009
    Значение таймера для реле 2
    0x000D
    Режим работы реле 3
    0x000E
    Значение таймера для реле 3
    0x0012
    Режим работы реле 4
    0x0013
    Значение таймера для реле 4
    0x0017
    Режим работы реле 5
    Тут все что угодно может быть, начиная с опечатки и кончая наложениями областей адресов MODBUS.
    Если интересно, можете посчитатывать значения из регистров, начиная с 0 и сопоставить их с ожидаемыми значениями.
  2. #4862
    0x0000 Адрес модуля в сети Modbus
    Это из описания модуля.
    Значит область памяти бит не совпадает с областью памяти регистров. Биты читаются функцией 0х01, а регистры функцией 0х03. В регистрах лежат целочисленные значения.
    Функции чтения и записи регистров, должны быть тоже указаны в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 13:22.
  3. #4863
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
    От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?
  4. #4864
    9,751
    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!
  5. #4865
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Вы советуете не выбирать для этих целей ПР — это я понял. Но отвергая, предлагайте, пожалуйста. А то Ваш пост получился скорее философским, нежели информативным, что конечно не умаляет Ваших знаний и стараний ими поделиться.
  6. #4866
    09.12.2013
    2,129
    Проще, наверное, 0 - 10В, но помехи будут. Так что по мне, лучше ШИМ. В менеджере компонентов есть два макроса. Мощность какая грелки?
  7. #4867
    9,751
    Проще, дешевле и лучше, в смысле, меньше помех будет при ШИМ! К тому же никакие дополнительные макросы не потребуются, в смысле, у транзисторных выходов ПР уже имеется встроенная аппаратная ШИМ, достаточно включить этот режим и настроить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2022 в 13:54.
  8. #4868
    9,751
    Вы пытаетесь по своему интерпретировать мною сказанное. ШИМ, ФИМ и ЧИМ это всего то вид модуляции, способа передачи выходной мощности с ПИД-регулятора, об устройствах управления(регуляторах), в частности о ПР здесь и речи не было, даже намёков!
  9. #4869
    14.07.2021
    Орел
    95
    Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?форум1.jpgvalve.png
    https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT
  10. #4870
    9,751
    Так сделайте по-человечьи, никто же Вас не заставляет делать через заднее место, в смысле, USB для программирования предназначено!
