Страница 486 из 526 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,860 из 5258
Тема: ПР200
  1. #4851
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Господа, ну там же никакой помехоустойчивости, даже гальваноразвязки нет! Куда тянуть такое, в какую скаду...
  2. #4852
    Разумеется, но речь о возможности. Из ответа инженера не следует очевидность онлайн отладки даже.
    В тоже время для отладки например можно и скаду подключить в некоторых случаях.
  3. #4853
    Господа подскажите пожалуйста, каким образом можно управлять с пр200 релейным модулем с RS485 на борту.
    Из описания модуля:
    Управление реле
    Запрос
    ADR 05 00 KK SS 00 CRC CRC
    Ответ
    KK - номер реле от 0x00 до 0x07, где 0x00 соответствует первомуреле. Указание 0xff означает что команда для всех реле на модуле;
    SS- операция которую необходимо сделать с реле:
    = 0xff - включитьреле,
    = 0x00 - отключить реле,
    = 0x55 - изменить состояние (еслибыло включено то выключится и наоборот).
    Пример запроса на включение реле с номером 0x00:
    Запрос
    FF 05 00 00 FF 00 99 E4
    Ответ
    Пример запроса на выключение реле с номером 0x00:
    Запрос
    FF 05 00 00 00 00 D8 14
    Ответ
  4. #4854
    Из описания модуля:
    Управление реле
    Запрос
    Ответ
    Запрос
    Ответ
    Запрос
    Ответ
    Примерно так:
    В интерфейс 485 (мастер) добавьте устройство (параметры связи по умолчанию и адрес уточните из описания на модуль)
    Добавьте в мастер 5 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
    Но с нонеймовыми девайсами могут возникнуть проблемы с адресацией, придется методом тыка искать нужные адреса
  5. #4855
    Честно говоря не совсем понял как с помощью булевых переменных управлять модулем. И почему их пять?
    Нашел описание подобного модуля:
    The meaning of each byte:
    [Address 1]
    Relay No. 1 is on: 01 05 00 01 01 00 9d 9a
    Byte 1: Address
    Byte 2: Function
    Byte 3 4: Register Address
    Byte 5 6: Register Data
    Byte 7 8: CRC check
    [Address 1]
    Relay No. 0 is on: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
    Relay No. 0 is closed: 01 05 00 00 00 00 CD CA
    Последний раз редактировалось mihatin; 10.12.2022 в 11:07.
  6. #4856
    Это опечатка, конечно 8 шт. Добавьте в мастер 8 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
    Управляете вы не булевыми переменными, а ПР мастер шлёт запрос модулю слейву, на включение этих битов по данным адресам.
    Протокол Модбас RTU, скорость, чётность, кол-во бит данных, стоп биты, адрес слейва, вам надо назначить по описанию на модуль.
    Главный вопрос, поддерживает ваш модуль Протокол Модбас RTU или Модбас ASCII ?
    Если нет, то ПР200 в пролёте и вам понадобится ПЛК и опрос через биб-ки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 11:44.
  7. #4857
    10,604
    Протокол Модбас RTU, скорость, чётность, кол-во бит, стоп биты, адрес слейва, вам надо назначить по описанию на модуль.
    Главный вопрос, поддерживает ваш модуль Протокол Модбас RTU ?
    это и есть модбас RTU, пятая функция, работа с коилсами(булями), не будет только специфичной смены состояния, либо включение либо выключение
  8. #4858
    Пишу в в Var1 = 1 включается первое реле, в Var2 второе. Все работает, Спасибо огромное! Но честно не до конца понимаю как.
  9. #4859
    Обьясните пожалуйста, если не трудно, каким образом изменяя значения в 0 регистре происходит включение реле. Если из описания модуля 0 регистр это адрес.
    Номера регистров модуля:
    0x0000
    Адрес модуля в сети Modbus
    0x0003
    Режим работы реле 1:0x02 - автоматическое включение через заданноевремя0x04 - автоматическое выключение через заданное время
    0x0004
    Значение таймера для реле 1, кратно 100 мс. Значение 10 соответствует 1 сек.
    0x0008
    Режим работы реле 2
    0x0009
    Значение таймера для реле 2
    0x000D
    Режим работы реле 3
    0x000E
    Значение таймера для реле 3
    0x0012
    Режим работы реле 4
    0x0013
    Значение таймера для реле 4
    0x0017
    Режим работы реле 5
    Последний раз редактировалось mihatin; 10.12.2022 в 12:44.
  10. #4860
    0x0000 Адрес модуля в сети Modbus
    Это из описания модуля.
