Страница 486 из 783 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496536586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,860 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4851
    Это делается через событие.
    Например у страницы, на вкладке Свойства, есть раздел "События". Выбираете Событие "Перед печатью" и там прописываете ИмяДиаграммы.item99.AxisValue="ЧемуТо"
  2. #4852
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо разобрался. Но если с горизонтальной линией проблем нет, то с вертикальной меткой времени не все так просто. Почему то вертикальная константная линия отображается только, если время ее отображения совпадает со временем отрисовки графика (см фото). Более того я пробовал строить график по событиям и сделал, что эти времена совпадали. Но и в этом случае линия отображалась только когда время ее отрисовки блокировал.2018-03-18_232416_P.png2018-03-18_232251_P.png
    Можно ли это победить?
  3. #4853
    Посмотрите пример в отчете. Обратите внимание на событие "Начало построения" у страницы.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (142.4 Кб, Просмотров: 9)
  4. #4854
    Добрый день. Есть функция времени Time( ) - текущее время. А как задать 3 минуты назад? Чтобы был отрезок времени в 3 минуты до сейчас.
  5. #4855
    Вычесть 3*60
  6. #4856
    Здравствуйте. Необходимо записывать значения в светодиодное табло при помощи Master OPC. В инструкции на прибор значатся функции Modbus 10 и 45 (запись значений). Что это за функции и где их найти в OPC-сервере? Связь с таблом есть, но я не пойму в какие регистры и какими функциями записывать значения. Получается, что 1й регистр 45й функцией...
    https://drive.google.com/open?id=0B-...htLVhDdl9XcmNn
    ссылка на инструкцию на табло.
    Заранее спасибо.
    Не в ту тему написал, если можно, переместите в OPC-сервер.
    Последний раз редактировалось Lukasevich; 22.03.2018 в 14:57.
  7. #4857
    Это уже расширенные функции Modbus. Их нужно делать через скрипты.
    Посмотрите эту документацию - в ней есть примеры.
    https://insat.ru/products/Universal_...ver_API_UG.pdf
  8. #4858
    Здравствуйте. Из OPC-сервера приходит float. Например, 12345,6. Мне нужно разбить его в скаде на отдельные числа "1", "2", "3", "4", "5", "6" и производить с ними вычисления. Как это можно сделать?
    Разобрался. Использовал разбор строки.
    Последний раз редактировалось Lukasevich; 23.03.2018 в 07:48.
  9. #4859
    Добрый день. Проблема возникла с передачей данных из Мастерскады 3.7 в OPCcodesys 2.3. Хочу передать массив из десяти переменных в СКАДу. В скаду добавляю переменную как группу. Причем данные считываются нормально, а запись из СКАДы не происходит. Если отдельно добавлять переменные массива, то все нормально работает. Пробовал помощью MatriconOPC записывать, все нормально.
  10. #4860
    13,555
    Тут вопрос позволяет ли CodeSys OPC выполнять групповую запись ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
