Страница 483 из 1052 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583983 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 10512
  1. #4821
    А зачем два раза сигнал инвертировать?
  2. #4822
    )))) Это чтобы прицепить соединительную линию. Только для этого. Потом, при отладке, разумеется такое предполагалось удалить. Повторю, что первый раз с кодесис дело имею. До этого только в сименс лого и овен логик программы рисовал и таких загадочных казусов не возникало. Выше написал хороший человек, потративший час своего времени на исправление, что 47 ошибок. Что за ошибки? На какие грабли я наступил?
    "Ну ты и намудил. Первый раз такое чудо вижу."
    Черновик же! Не дорисованный и на половину, и не "причёсанный". Нечему удивляться. )))))
  3. #4823
    10,255
    нажимаете F11 и в окне вывода листаете до красных строк, двойной клик отправит на место ошибки, а текст ошибки объяснит в чем причина
  4. #4824
    Smile
    Спасибо всем, особенно capzap! )) Разобрался почему кодесис тормозил. Не были заданы переменные. Похоже, что программа пыталась генерировать их автоматически и по мере усложнения это занимало у неё всё больше времени, в геометрической прогрессии, пока не дошло до минут.
  5. #4825
    Здравствуйте.
    НАчинаю осваивать Codesys. В наличии ПЛК304, МВ110-8АС, МВУ8. Есть ли пример работы с этими утройствами?
  6. #4826
    Добрый день! Помогите пожалуйста новичку. Пишу программу для управления котлом на газовом топливе на базе ПЛК-73, дошел до управления горением и уперся в выбор ФБ пид регулятора, их такое количество и разнообразие что глаза разбегаются. Наверняка кто-то сталкивался и может подсказать реально работающий. Назначение этого блока - управление исполнительным механизмом воздушной заслонки по заданной температуре(возможно, в перспективе, от температуры наружнего воздуха по погозависимому графику). Воздушная заслонка с газовой связаны механически, соответственно регулирования соотношения газ/воздух по средствам ПЛК отсутствует. Хотелось бы в регуляторе видеть задание времени хода заслонки и преждевременное остановку для избежания превышения температуры на выходе из котла.
  7. #4827
    Можете пожалуйста пошагово описать как сделать плк63 один мастером,а второй плк63 слейвом, и какие библиотеки использовать для того чтобы опрашивать по rs485. Если не сложно на языке CFC. Форум посмотрел не очень все понял.
  8. #4828
    А жаль, что никто не откликнулся...
    Тема - то актуальная и серьёзная.
  9. #4829
    Все очень просто, они все в основе одинаковые. Формулу еще никто не изменил. Вопрос только в точности интегрирования и противоударные заморочки при смене с ручного на ПИД и т.д. Одним словом каждому свой лучший. Для себя я в результате долгих выборов написал свой на основе UTIL.lib и OSCAT. Сейчас веду работы по разработке автонастройки, тут все намного сложнее. Каждый производитель пытается всячески скрыть свой алгоритм.
    P.S. Вот можете мой ПИД посмотреть https://yadi.sk/d/BsRvvVrlnA6SL
  10. #4830
    Я вот попытался раскрыть алгоритм автонастройки, даже таки работающий, так же на базе обычного PID из UTIL, однако всякого рода народ, не имеющие какого-либо желания разбираться, ну или платить - стали злобно дербанить мое скромное творение.
    Тратя мое время на расспросы, как будто я им сильно должен.
    Регулирование котла с газом, довольно ответственное занятие. Рвануть может.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
