Страница 480 из 531 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4791
    Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
    ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
    ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
    Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.
  2. #4792
    9,898
    Так очень часто этот вопрос обсуждается на просторах форума, Вы, как я понимаю, не склонны верить людям, только когда сами столкнётесь с проблемой?
  3. #4793
    Доверяй, но проверяй А если честно, то я про такое и не читал.
  4. #4794
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку
    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
    Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
    отключить это нагрузку.
    Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
    Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".
    ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
    Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.
  5. #4795
    Если уж нужен именно бесконтактный пускатель, то его и применяйте с своими защитами.
  6. #4796
    01.11.2022
    524
    Всё собрано, но автомат не успевает среагировать, если КЗ.
    А так как надо мерять ток по трём фазам через токовые трансформаторы,
    то и контроль начала КЗ через ПР оптимален.
    Вопрос про реализацию. Может такое уже обсуждалось
  7. #4797
    Я имею ввиду электронный (бесконтактный)пускатель. ПР не вариант.
  8. #4798
    01.11.2022
    524
    Всё собрано,
    Изделие меряет ток (схема собрана) и УЖЕ управляет моторами.
    Необходима защита от ВОЗМОЖНОГО КЗ в проводке (грячее подключение).
    Последний раз долговременный КЗ выпалило один канал измерения.
    Защита (автомат) не сработал вовремя, канал выпалился быстрее.
  9. #4799
    01.11.2022
    524
    Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
    Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
    Один из них типа такой.
    Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
  10. #4800
    9,898
    Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
