Страница 48 из 465 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 5256
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи. Не могу поставить Лоджик. Уронил рабочий ноут, новая ОС теперь и собственно всё остальное. Лоджик пробовал версии 92 и 96 поставить, устанавливается но не запускается. При попытке запуска выходит сообщение "для запуска приложения сначала надо установить фраймворк 4.0 и выше"... Но он у меня установлен был уже, на всякий случай проверил, установлена версия4.5.2, ОС окна 7 максимальная.
    Необходимо отдельно поставить .net framework 4. С версией 4.5.2 работать не будет.
    Последний раз редактировалось orbita-skb; 26.08.2015 в 00:28.
    Может кто-то пояснить?!
    Программный инструмент НЕ имеет совместимости снизу-вверх?
    Вопрос: на кой уд он вообще нужен?
    Для ускоренного размножения граблей, багов и глюков?
    Я всё понимаю про прогресс, бла-бла-бла, развитие и т.п.
    Ситуация: для работы нужна прога требующая фреймворк 4.х.х , с которым ОЛ не работает.
    ОЛ тоже нужен. Две Оси на компе держать? Вот нафига пользователям весь этот секас!
    Не понял. То есть на ноуте надо удалить версию 4.5.2, далее поставить 4.0, далее установить ОЛ и уже следом можно обновить фраймворк до самой новой версии? То-ли лыжи не едут то-ли я... Посмотрел на другом компе, фраймворк 4.5.1 и ОЛ последняя бэта 96, работает.
    Не надо паниковать. Ничего удалять не надо. Ставьте framework 4 и все. Лоджику требуется полный профиль framework, скорей всего у вас стоит клиентский. Стандартный установщик полного профиля от Microsoft должен проверить вашу систему и при необходимости установить недостающие компоненты. Если и после этого не заработало будем разбираться.
    Насчет совместимости framework претензии можете отправлять не мне, а компании Microsoft.
    программер
    Ну как не удалять-то? Более старую версию как возможно поставить? Она просто не даст ставить. Я пока не удалял, думал вдруг на какие-то моменты надо будет ответить. Претензии Вам я не отправляю, я отправляю Овену в целом Если какое либо ПО устанавливают люди, им обычно даётся оно как таковое, если к нему нужны "запчасти" да тот-же акробат, даётся на него ссылка и так далее.
    Уже попробовал, не даёт.
    почему Вы к мелкомягким то не обращаетесь, не овеновские программисты этим занимаются, косячно встал фреймворк вот и не работает, а на другом компе у Вас может на самом деле последовательно менялись версии вот и лоджик работает
    Да я так и думал, что последовательно и работает. Считаете надо фраймворк попробовать переустановить?
    Вы уверены, что не даст? Прсто .net - не кумулятивный продукт.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А что значит "Кумулятивный продукт" программный??? Я вот думал (вот дурак то) что кумулятивными бывают только боеприпасы .
    Да к стати версии фраймворк выше 4.5 полный профиль а не клиентский, вот цитата с микрософт сайта "Начиная с .NET Framework 4,5, доступен только полный распространяемый пакет."
