Страница 477 из 531 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4761
    Можно получить подробную информацию об ошибке в диспетчере устройств. Возможно проблема с цифровой подписью, отключите проверку цифровой подписи драйвера windows
    email: soft@owen.ru
  2. #4762
    13,514
    Не понимаю, где вы берете такие Windows ? был ноут с W10 Home, сейчас с W10 Pro никогда не возникало вопросов с драйверами, чтобы требовалось отключать подпись, кроме пожалуй подделок PL2303 от китайцев, где просто надо установить правильную версию драйвера...
  3. #4763
    Цитата Сообщение от Kosby Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему после установки драйвера ПР200, в диспетчере COM-порт появляется с ошибкой, и программы этот порт не видят? Ноут, Windows 10
    Такая же ошибка была и вчера на Win10 Pro x64, причем не пиратка, а лицензия. Проблема решилась отключением проверки цифровой подписи драйверов
    https://answers.microsoft.com/ru-ru/...d-f548409acb5a
    P.S. Причем винда относительно свежая, недавно устанавливал
  4. #4764
    "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)" . Проверка цифровой подписи драйверов отключена. Но итог один и тот же
  5. #4765
    https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
    По такому принципу отключали проверку? Напомню, что отключение проверки подписи работает до следующей перезагрузки ПК
    email: soft@owen.ru
  6. #4766
    Добрый день ! Проблема на ПР200-24.2(4) Версия ПО V2.32 . Каждую неделю пишет ошибку " Программа LOGIC: Сбой памяти". Написал в техподдержку и ответ меня удивил " При такой ошибке единственное решение- обновление пользовательской программы". Ведутся ли работы по решению данной проблемы ?
  7. #4767
    9,910
    У вас это систематически происходит, Вы раньше разве как-то иначе восстанавливали работоспособность ПР? Если Вы так удивлены, логично предположить, что ранее Вы как-то иначе это делали, как?
  8. #4768
    04.05.2021
    83
    Я не сотрудник ОВЕНа, но предположу, что сбоит флэшка, в которую записана программа устройства. Это аппаратная проблема и решать ее нужно через сервисный центр, а не на форуме.
  9. #4769
    Прибор из коробки...
  10. #4770
    9,910
    Опять Вы сами себе противоречите, то каждую неделю сбоит, то прибор из коробки, короче, нельзя ли как-то уже определится?
