Страница 473 из 1193 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573973 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 11923
  1. #4721
    Здравствуйте, нужно сделать регулятор соотношения в Codesys (теоретически). Имеется два расходомера переменного перепада давления для воздуха (Fv) и газа (Fg). Соотношение должно регулироваться в пропорции 1:10 к расходу газа. Правильно ли я изобразил это? Сначала сигнал дифманометра газа и воздуха в квадратической зависимости преобразуется через блок вычисления кв.корня. Затем газа умножается в 10 раз и подается на вход задания ПИД-регулятора, который уже регулирует подачу воздуха. Меня что-то смущает или это верный алгоритм? Возможно, у кого-то есть примеры такого регулятора.
    Вложение 22901
  2. #4722
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    ПЛК63. Как создать переменную типа BYTE, ссылающуюся на все дискретные выходы (входы)?
  3. #4723
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Покликать по буковкам AT в конфигурации которые обозваны "Битовая маска входов" и вбить имя
  4. #4724
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Спасибо, сам что-то не догадался. Со входами это сработало, а что делать с выходами, если я также хочу с ними работать? Как их объединить одной целой переменной?
    И ещё вопрос. Можно ли в ST от CoDeSys использовать стандартные блоки с расширенными параметрами, например так:
    MOV( btmp, 0, Outputs );
    где btmp - это булевая переменная. Очень неудобно в условные блоки оборачивать. В некоторых других ST такой способ используется для всех стандартных наборов функций.
  5. #4725
    а зачем в ST такие блоки как mov использовать, Вы точно сейчас про паскалеподобный язык говорите?
  6. #4726
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Подписать каждый выход (outN), где-нибудь создать байтовую переменную (outs) и в конце программы сделать что-то вроде out0 := SEL(outs.0, 0, 1); out1 := SEL(outs.1, 0, 1); ... например.
  7. #4727
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Я раньше программировал на ST от Mitsubishi и привык к конструкциям вроде таких:
    Код:
    319 (* Задержка. *)
    320 TON_1( IN := NOT btmp, PT := T#1s, Q := btmp, ET := ttmp );
    321
    322 (* Меняем текущее состояние выходов на обратное. *)
    323 CML( btmp, Выходы, Выходы );
    324
    325 (* Переходим к тесту связи. *)
    326 MOV( btmp, ТЕСТ_СВЯЗИ, Шаг );
    Выходы инвертируются только когда btmp = TRUE. Переход к другому шагу также. Если вспомнить LAD, то там обязательно слева должен быть какой-нибудь контакт (источник). Так вот этот MOV используется в исходном виде, с учётом входа EN. Мне это удобно. И так со всеми функциями.
  8. #4728
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Вариант, конечно, но я должен буду всегда пользоваться только outs, т.к. любое использование outN будет перезаписано. Нда, такие простые вещи и уже костыли. Буду думать.
  9. #4729
    Код:
    319 (* Задержка. *)
    321
    324
    я правильно понял, что Вы называете приведенные функции CML и MOV стандартным набором языка МЭК?
  10. #4730
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Я хочу просто сократить запись (ПЛК63):
    Код:
    (* Тест светодиодов. *)
    ELSIF Step = TEST_LEDS THEN
    	(* Включаем все светодиоды. *)
    	LedGreen1 := 1;
    	LedGreen2 := 1;
    	LedRed1 := 1;
    	LedRed2 := 1;
    	(* Задержка 2 секунды. *)
    	TON_1( IN := TRUE, PT := T#2s, Q => btmp, ET => ttmp );
    	(* Выключаем все светодиоды. *)
    	IF btmp THEN
    		LedGreen1 := 0;
    		LedGreen2 := 0;
    		LedRed1 := 0;
    		LedRed2 := 0;
    		(* Переходим к тесту входов. *)
    		Step := TEST_CHECKINPUTS;
    	END_IF;
    Ну и такую вещь тоже хотел бы сократить:
    Код:
    	(* Меняем текущее состояние светодиодов на обратное. *)
    	IF btmp THEN
    		LedGreen1 := BOOL_TO_REAL( NOT REAL_TO_BOOL( LedGreen1 ) );
    		LedGreen2 := BOOL_TO_REAL( NOT REAL_TO_BOOL( LedGreen2 ) );
    		LedRed1 := BOOL_TO_REAL( NOT REAL_TO_BOOL( LedRed1 ) );
    		LedRed2 := BOOL_TO_REAL( NOT REAL_TO_BOOL( LedRed2 ) );
    	END_IF;
    Наверняка это можно сделать как-то попроще.
