Страница 471 из 885 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 8844
  1. #4701
    При переносе проекта для ПЛК 200 из Codesys 3.5.14 в версию 3.5.17 возникла проблема выскакивает ошибка:
    Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LDateAndTimeType. Accept(ITypeVisitor typvis) в . . (_IVariable , IScope5 , _ICompileContext , _ISignature ) в . . (_ISignature , IScope5 , _ICompileContext ) …. и далее длинный список.
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
  2. #4702
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от AndreyUfa Посмотреть сообщение
    Пришлите ваши проекты (лучше для обеих версий - для 3.5.14 и для 3.5.17) - посмотрю, в чем может быть дело.
    В какой момент возникает эта ошибка?
  3. #4703
    Проблема возникает при первой компиляции в версии 3.5.17. Обе версии проекта сейчас отправлю Вам на почту. Заранее спасибо, ума не приложу в чем проблема.
  4. #4704
    27.01.2015
    13,990
    У меня ваш проект для 3.5.17 скомпилировался без ошибок и запустился в симуляторе.
    Попробуйте у себя перезапустить CODESYS и заново открыть ваш проект.
    Т.е. при второй и последующих компиляциях - эта ошибка не возникает?
    Тогда не обращайте на нее внимания.
  5. #4705
    08.02.2020
    230
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у оператора __QUERYINTERFACE какие типы входных переменных, что он умеет принимать любые интерфейсы на вход?
    Пытаюсь сделать диспетчер интерфейсов со следующей сигнатурой:
    METHOD GetIfceForDevice : BOOL
    VAR_INPUT
    DeviceIdx : WORD; // Индекс устройства, от которого запрашивается интерфейс.
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    QueryedIfce : __System.IQueryInterface; // Интерфейс, который ожидается от устройства.
    END_VAR
    но при попытке вызвать его сборка завершается с ошибкой C0201 'Type xxxx is not equal to type __System.IQueryInterface of VAR_IN_OUT QueryedIfce'.
    Передаваемый на вход интерфейс производный от __System.IQueryInterface.
    Последний раз редактировалось fatlortroll; 11.11.2022 в 15:42.
  6. #4706
    27.01.2015
    13,990
    Этот оператор принимает на вход экземпляры любых интерфейсов, наследующих __System.IQueryInterface.
  7. #4707
    08.02.2020
    230
    А как мне тоже обеспечить приём на вход любых интерфейсов, наследующих __System.IQueryInterface ?
  8. #4708
    27.01.2015
    13,990
    Объявите вход типа __System.IQueryInterface.
    С VAR_IN_OUT так сделать не получится.
  9. #4709
    08.02.2020
    230
    Но тогда не получится присвоить этому входу результат выполнения __QUERYINTERFACE .
  10. #4710
    27.01.2015
    13,990
    Совершенно верно.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
