Страница 471 из 780 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4701
    Вообще батарея у нас при сохранении переменных никак не используется.
    Есть такая настройка в контроллере "Горячий рестарт". Там задается время с которых сохранять данные. Раз в секунду для ПЛК100 - очень опасно, так как его Flash любит рассыпаться.
    Поэтому можно задать этот параметр например 3600, и использовать вход "Сохранение данных" (поменяли что-то, подали сигнал).
  2. #4702
    Цитата Сообщение от AlexF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В журнале -
    C:\MasterSCADA Projects\sys_log\MasterSCADA.log
    появляются вот такие сообщения об ошибке -
    Код:
            <Error Thread='0x17dc' ManagedThread='25' Time='20.12.2017 15:53:51.421' Error='Неопознанная ошибка  ' Code='0x80004005'>
                    <Text>0 :  : Object reference not set to an instance of an object. (ErrorTracer.cpp, 25)</Text>
            </Error>
    Подскажите пожалуйста, с чем они могут быть связаны и как с ними бороться ?
    В отчете много ошибок в скрипте "MCB.БлокЛогики.БлокКонверт.ВрДЧМС". В нем следует добавить проверку на null для всех Value, иначе при отсутствии значения падает на Value.ToString().
  3. #4703
    24.11.2011
    135
    Подскажите, где найти эту настройку? Все облазил, не пойму. Если дело именно в этом, то это решит мои проблемы.
    Дело в том, что у меня на объекте из примерно 300 контроллеров ПЛК-100 в примерно 90 контроллерах при кратковременном отключении питания обнуляются переменные, хранящие показания счетчиков. Во всех этих контроллерах надо менять аккумуляторы. Они вздувшиеся, не рабочие. После замены аккумулятора проблема уходит года на 2-3 до следующей замены. В одних ПЛК поменяешь - подходят другие, замучились. Руки до всех контроллеров естесственно не доходят чтобы поменять везде. Постоянно висит на замену акк как минимум 50+ контроллеров. Поэтому хочу решить на программном уровне. Если обнулились, то записать из скады последние корректные значения. И такая же ситуация на тестовом ПЛК, в котором я имитирую неисправный аккумулятор (я его отпаял, т.е. его нет на плате) - при отключении питания на таком ПЛК обнуляются переменные счетчиков, а при нормальном аккумуляторе при отключении питания - нет. Да, забыл сказать - контроллер с codesys'ом, не с мастерплк. Мастерскада получает данные из универсалного ОПС сервера. На кодесисовском плк + универсальный ОПС сервер возможен горячий рестарт и как?
    Последний раз редактировалось lomtik; 30.12.2017 в 22:56.
  4. #4704
    В палитре ФБ, в разделе Библиотеки, есть такой скрипт "Сохранение и загрузка наборов команд". Этот скрипт сохраняет значения команд в файлы и при необходимости может их подгрузить.
    Используйте его. Периодически сохраняйте настройки, а при перезагрузке ПЛК выполняйте считывание - в команды запишутся значения и они запишутся в контроллер.
  5. #4705
    При работе в MasterOPC в режиме Slave не получается с помощью server.WriteTag записать значение тега: сразу после записи тег показывает правильное значение, но тут же меняет его на последнее, которое было записано по сети или вручную
    В логе сообщений лишних строк о записи значений в теги нет
    Подскажите причины такого поведения и как победить
  6. #4706
    24.11.2011
    135
    У меня такое было, пока не поправил код в программе, не забывайте, что в программе плк переменной тоже может присваиваться какое-то значение, программа же на плк выполняется по своему циклу.
  7. #4707
    24.11.2011
    135
    Спасибо! Я сделал немного по другому, не знаю правильно или нет, но работает - регистрирую сбой часов плк, затем восстанавливаю время в плк в автомате программой плк, передаю скаде код сбоя часов, по этому коду скада понимает что произошел откат и запускает скрипт поиск максимального значения по архиву и делает запись найденного значения как нового для переменной.
  8. #4708
    Мастер-устройств пока не подключено и в логе обмена тоже никаких лишних сообщений.
    Последний раз редактировалось SokolovS; 03.01.2018 в 17:54.
  9. #4709
    Нужно еще сделать запись WriteTagToDevice
  10. #4710
    Спасибо!
    WriteTagToDevice работает отлично водиночку
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
