Страница 47 из 81 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?.
    К сожалению, нет.
    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?
    Да, такой вариант подойдет.
    Да, такой вариант подойдет.[/QUOTE]
    Подскажите, пожалуйста, в описании на материнскую плату указано, что в наличии на задней панели ввода/вывода - 1 x Serial port (COM1). DB9M (вилка то есть)
    Через такой порт и кабель КС4 возможно загрузить проект в ИП320?
    Последний раз редактировалось denkrauss; 19.09.2020 в 20:05.
    Спасибо. Понятно.
    Добрый день..ИП320...не понял принцип работы парольной защиты. Имеется на экране функциональная кнопка "9", которая делает операцию "Нажатие" для определенного бита в ПЛК и эту операцию надо закрыть для оператора. Кидаю кнопку на экран, выбираю бит, галку на пароль, выставляю номер бита и операцию нажатие...загружаю. При нажатии на "9" - ничего..ни операции над битом ни запрос пароля. Читаю РЭ...надо кнопке "9" выставить "Переход" и выбрать экран пароля для открытия и закрытия, но как быть с битом,как я понимаю, или бит или переход. Буду рад совету.
    Вам нужно добавить отдельную кнопку для перехода на экран пароля.
    После ввода пароля ваша кнопка "9" станет активной.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос: если в настройках панели ип320 ставлю ее мастером то проект в нее не загружается полностью(или не отображается), может половина кнопок не отобразится или например индикаторы не отображаются., причем сообщение на пк что загрузка прошла успешно. Если ставлю панель slave то проект записывается нормально, но не могу настроить смену состояния переменной 1-0 от нажатия кнопок на панели. Панель 2011 г.
    Последний раз редактировалось Artemid; 26.11.2020 в 16:03.
    Судя по описанию - в режиме мастера некорректные настройки обмена (адреса регистров и т.д.).
    Насчет проблема с кнопками с слэйве сложно что-то сказать, не видя проекта.
    Про режим мастера, по идее если некоректно был указан регистр, то при прошивке все коректно отражалось бы, но не считывалось при работе или не записывались бы регистры. Даже если я делаю простейший проект, типа 2 кнопки 2 индикатора, то при прошивке панели мастером ничего на экране нет, ни кнопок ни индикаторов.
    Про режим мастера, по идее если некоректно был указан регистр, то при прошивке все коректно отражалось бы.
    Это не так.
    Проблема либо на физическим уровне (не та распиновка кабеля и т.д.), либо в несоответствии сетевых настроек мастера и слэйва.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
