Страница 47 из 305 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #461
    Ссылка на документ не работает
  2. #462
    27.01.2015
    13,951
    Проблемы с ftp, в ближайшее время должны исправить.
  3. #463
    Доброго времени суток! Небольшая проблемка: На СПК207 переключение экранов настроено на хардверные кнопки (F1-F5). В общем, если открыть диалог на каком-то экране и попытаться переключить экран клавишей, то на экране СПК ничего не меняется (открыт диалог на N-ном экране), а управление диалогом становится невозможно. Помогает только вызвать тот экран (напр.,нажать F3 если был открыт экран, назначенный на F3) , с которого был открыт диалог, подождать секунд 20 и панелька "отвисает". Это как-то можно решить?
  4. #464
    27.01.2015
    13,951
    У меня экран переключается, при этом диалог остается и можно продолжать в нем работать.
    Выложите свой проект, пожалуйста, или отправьте мне на почту.
  5. #465
    А кто автор "стандартных" диалогов (numpad, login и тд ) ???
    - клавиатура ввода в диалоге login не закрывается (OK), по-моему если введены не цифры
    - если в диалоге Numpad отметить "поле Пароля" значения, да отображаются как надо (****), но если очистить введеное - тогда уже последующие водимые символы отображаются открыто
    - вариант диалога "по умолчанию" - просто встает курсор в текстовое поле, подразумевается ввод с аппаратной клавы, да, но сенсорная панель же ))
  6. #466
    27.01.2015
    13,951
    Автор - компания 3S.
    1. Не сталкивался с подобной проблемой, можно описать ее поподробнее?
    2. Этот баг исправлен в последних версиях среды.
    3. Способ ввода по умолчанию выбирается в настройках таргет- и веб-визуализации. Вполне очевидно, что при работе в веб-визуализации аппаратная клавиатура окажется более удобным вариантом.
  7. #467
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Codesys V3.5 SP5 Patch5. Почему в элементах Индикаторы/Переключатели/Изображения вместо Элемента Индикатор (Лампочка разных цветов) индикатор со стрелочной шкалой как в разделе Элементы управлением измерением ?
  8. #468
    27.01.2015
    13,951
    Не зажимайте и перетаскивайте элемент, а один раз нажмите на его название на Панели элементов и один раз - на рабочее поле.
  9. #469
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Спасибо! Всё получилось.
  10. #470
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    СПК только начинаю осваивать, потому много вопросов. Использую ЧикБоксы (Кнопки-флажки). Наблюдается как бы "дребезг" этого элемента, т.е. если недостаточно резко осуществляешь касание и быстро не отведёшь палец, то элемент успевает несколько раз переключится туда-сюда. Например, при работе с физической кнопкой подцепленной к порту микроконтроллера достаточно легко бороться с дребезгом контактов. Возможно ли как то подавить "дребезг" визуального элемента (например, задать паузу на последовательные срабатывания)?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
