Страница 469 из 891 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4681
    Примеры чего? Весь форум забит различными примерами.
    неуникальный ответ =) пример работы и контроля печки сауны
  2. #4682
    А, ну тогда можно начать с раздела "Регуляторы" и "Управляющие и регулирующие модули" в Менеджере компонентов, смотреть описание регуляторов, дальше в зависимости от того что за датчик на входе и какой регулирующий элемент на выходе. Есть текущая температура, заданная, выводится на экран, заданная может регулироваться, текущая в режиме просмотра, выбранный регулятор поддерживает или непрерывно, или в режиме вкл/выкл, с определенным гистерезисом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4683
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Здравствуйте!
    Неожиданно для себя натолкнулся на вопрос.
    Аналоговые входы ПР200 имеют настройку шкалы для перевода сигнала 4...20 мА в нужный диапазон измеряемой физической величины.
    Аналоговые выходы явно такой шкалы не имеют, но в выложенном Вами примере ПИД-регулятора видно, что сигнал с выхода регулятора, перед поступлением на аналоговый выход ПР200 приводится к диапазону 0...1.
    Использую полученный с RS-485 по протоколу Modbus RTU через "прозрачный" радиомодем сигнал с датчика для его передачи исполнительному устройству посредством аналогового выхода 4...20 мА. Каким образом пропустить этот сигнал через шкалу для получения сигнала на выходе? Чтобы Вам было проще объяснять "на пальцах" - исполнительное устройство воспринимает сигнал 4...20 мА как сигнал задания давления 0...10 бар, сигнал внутри контроллера после приема - уже в этой шкале, 0...10 бар.
    Правильно ли я понимаю, что мне надо диапазон полученного сигнала перед выводом на аналоговый выход ПР200 привести к шкале 0...1? Мне надо просто разделить значение на 10?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 05.07.2019 в 15:25.
  4. #4684
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В общем да, также можно использовать макрос SCALE.
  5. #4685
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо за помощь! Посмотрю на макрос, возможно пригодиться более сложный алгоритм, чем просто деление - на случай ухода нуля и просто ухода показаний датчика. Калибровать на объекте нет возможности (после запуска в эксплуатацию).
  6. #4686
    Добрый день,
    купили, настроили ПР200.
    Стоит задача
    1) с внешнего мастера опрашивать состояние цифровых выходов ПР200 по RS485
    2) с внешнего мастера изменять состояние цифровых выходов ПР200 по RS485
    Мастер подключил по шине к ПР, на ПР настроил параметры RS485 (не могу понять как задать адрес в сети для ПР200)
    Вопрос в следующем:
    что конкретно мне нужно послать на ПР по RS485 чтобы решить мои задачи описанные выше.
    В качестве мастера сейчас raspberry, ума не приложу что конкретно послать в raw input, какую команду в каком формате...
    Заранее спасибо, извиняюсь за возможно дилетантские вопросы.
  7. #4687
    12,151
    Цитата Сообщение от r.rabochiy Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Стоит задача
    Вопрос в следующем:
    ПР работате по протоколу modbus RTU. Для начала у вас должен быть залит проект в ПР200 , где прописаны все сетевые переменные и задан сетевой адрес (по умолчанию 16) .В мастере ,который умеет работать по модбасу задаете сетевой адрес устройства и номер регистра ...и пишите или читаете эти регистры...
  8. #4688
    9,900
    Тоже любопытно, посмотрел РЭ:
    Как бы не совсем понятно, точнее, совсем не понятно: писать можно, но функции только для чтения, это как???
  9. #4689
    C переменными разобрался, у каждой есть регистр.
    Допустим есть переменная, ее регистр 512.
    Что нужно послать на ПР чтобы прочитать (или записать) значение переменной?
    Последний раз редактировалось r.rabochiy; 09.07.2019 в 18:48.
  10. #4690
    Если я правильно понимаю, мастер у Вас на распбери, для начала, рекомендую начать с Modbus Poll, там можно посмотреть формат посылки для разных запросов, и уже дальше его задать в виду raw. Примеры по сетевому обмену можно посмотреть в теме про шаблоны https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
