Страница 469 из 1187 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 11862
  1. #4681
    поставьте сравнение и SEL .Если верхнее число больще ,то на выход разница ,если нет ,то ноль.как вариант
    А как его правильно подключить в моём случаи?
    Если можно пример или скриншот, СПАСИБО!
  2. #4682
    12,153
    вот для ПРки
  3. #4683
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Используя арифметический оператор SUB у меня вот так получается как можно сделать чтоб не было меньше нуля и такой белеберды?
    Почему белиберда ? Нормальный -1
  4. #4684
    10,634
    Используя арифметический оператор SUB у меня вот так получается Вложение 22541 как можно сделать чтоб не было меньше нуля и такой белеберды?
    поддержу Валенка, белеберда у Вас в окне объявлений, к соответствующему типу приведите переменную f1 и должно будет показать отрицательное значение
  5. #4685
    Question Register Address
    Помогите разобраться. Есть таблица с командами протокола Modbus из РЭ.Вложение 22554 Нужно считать эти значения измеренных напряжения по входам A B C с модуля МЭ110 и передать через протокол MODBUS. Я в программе CodeSys создал Universal Modbus Device c тремя Real Input Module. Какие значения адреса регистра нужно указать используя таблицу из РЭ? Вложение 22555
  6. #4686
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    80, 82 и 84 (это 0x50, 0x52 и 0x54, переведённые из шестнадцатеричной в десятичную систему счисления из второго столбца).
  7. #4687
    Ребята, а можно ли как-то в плк63 отключить системные настройки? а то кнопки в моей программе отвечают за запуск тех или иных выходов, а вот меню при нажатии на любую из кнопок выскакивает, боюсь не туда зайти. Вот меню->(его и пытаюсь отключить) Вложение 22563
    Монопольный режим может помочь заблокировать системное меню?
  8. #4688
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Как думаешь, для чего галки для "показывать в меню", "разрешить изменения значения с передней панели" ?
  9. #4689
    как я понял, Вы говорите про это?Вложение 22567, но тут галку изменить невозможно (PLC-63 L)
  10. #4690
    1. В монопольном режиме вход в системное меню не возможен. Но можно переключиться в рабочий режим ныне не документированной, но все еще действующей комбинацией клавиш.
    2. Что значит редактирование для раздела? Это бессмысленно.
    3. Любую подобную "галку" можно поменять через экспорт - редактирование текста - импорт.
