Страница 468 из 893 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478518568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 8921
  1. #4671
    Если вы используете CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 - то кнопка не потребуется, так как у комбобокса будет вкладка Конфигурация ввода с событием OnValueChanged.
    В действиях этого события вы сможете активировать триггер вашего канала записи.
    Как-то криво работает OnValueChanged у ComboBox'а. Вешаю на него триггерную переменную для инициализации записи в канал по переднему фронту - зависает вся система намертво, до перезагрузки. Если же активирую этот триггер в кнопке на визуализации, то отрабатывает штатно.
  2. #4672
    А вы в действиях, привязанных в этом событии, не пытаетесь случаем изменять значение переменной комбобокса?
    Если нет - то выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это воспроизвести.
  3. #4673
    Нет, вроде не пытаюсь. Только триггер активирую. Вот, посмотрите
  4. #4674
    По поводу Агавы, у которой рантайм времен SP10 - уточните у техподдержки Агавы, пожалуйста.
    Я думаю, едва ли они вам ее порекомендуют программировать в V3.5 SP17 Patch 3.
  5. #4675
    В настоящий момент там у них крайняя версия CODESYS 32 3.5.14.40. Думаете в этом дело?
  6. #4676
    У вас в проекте таргет 3.5.10.0 и с завода, я так понимаю, идет именно эта версия рантайма.
    Я думаю, что несоответствие версий рантайма и среды - одна из наиболее вероятных причин вашей ситуации.
  7. #4677
    Добрый день! Как обновить проект через веб-конфигуратор СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220). В документе "CODESYS V3.5 Вопросы и ответы (FAQ) 24.05.2022
    версия 3.0" есть пункт "Загрузка zip-архива с проектом". В своем случае данного пункта не нахожу
    • Тип файла: jpg 22.jpg (100.7 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось service; 01.11.2022 в 10:45.
  8. #4678
    В вашей прошивке этот функционал еще не был поддержан - он появился в прошивке 2.4.0923.1000.
  9. #4679
    Есть ли другая возможность удаленно залить проект?
  10. #4680
    Штатного способа удаленной загрузки проекта без использования среды CODESYS в тех прошивках, к сожалению, не было.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
