Страница 467 из 1177 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 11764
  1. #4661
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Заодно, надеюсь, найдете где не хватает пары скобок
  2. #4662
    Жесть какая. А я попробовал -- у меня завелось сходу (ну с точностью до уставок и параметров pid)
  3. #4663
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Попробую
  4. #4664
    Извеняюсь не туда
  5. #4665
    http://www.owen.ru/uploads/primer_8.pdf
    Все есть на данном сайте
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #4666
    Кто-то сталкивался с проблемой эмулятор com-port для ЕКОН 134 не работает в windows 8.
    Может кто знает как эту беду победить?
  7. #4667
    Я использую ПЛК-160 на нём должно быть всего 12 дискретных выходов Вложение 22379 но у меня почему то их 16 Вложение 22381
    Кто знает почему так получилось и на что это может влиять
  8. #4668
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    дискретных выходов 12. В конфигураторе ты видишь незадействованные биты.
  9. #4669
    Спасибо
  10. #4670
    Прошу прощения быть может за глупый вопрос.
    Почему ПЛК ОВЕН 110-30М при запуске программы с исходным кодом описанным ниже перезапускается с ошибкой связи (Ошибка связи (#0): произошло отвключение)? ВотчДог не помогает =)
    PROGRAM PLC_PRG (*необязательно основная программа, может быть функцией, которая вызывается где-нибудь по среди кода*)
    VAR
    Counter : UDINT;
    END_VAR
    (*пробовал вставить данный кусок кода в свою программу как "задержку" - приостановка потока*)
    FOR Counter:=1 TO 9999000 BY 1 DO
    ; (*или любое другое выражение*)
    END_FOR
    Интересно чисто из любопытства)) Я хотел поток контроллера занять в цикле на некоторое время =) а потом отпустить %) не выходит XD
    Вся беда в том, что функция UdpReceiveData() в биб-ке TcpUdpLib.lib на ПЛК ОВЕН 110-30М при первом обмене данными по UDP не принимает пакет (именно при ПЕРВОМ!), хотя WireShark показывает, что пакет приходит (ПЛК общается с коммутатором, ПК смотрит зеркальный порт). После повторной попытки обмена все нормально, обмен успешен и далее тоже все нормально. Как только сокет переоткрываем, опять такая же ерунда с первым пакетом.
    На PLC WinNTv2.4 все нормально, таких проблем нет.
    Пробовал поставить точку останова перед функцией UdpReceiveData(). Программа стопорнулась, я запустил ее дальше и вуаля, пакет доставлен. Как будто программе/потоку нужно задержка/время на обработку данных %)
    В чем может быть проблема? =(((
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
