Страница 464 из 531 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4631
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если смотреть на модель реле, то на дискретные входы надо подавать 220В. Используйте аналоговый вход в режиме дискретного. И, судя по схеме подключения датчика - его не получиться к ПР подключить
    Вложение 59511
    Хотя, попробовать можно
    С большой вероятностью не получится
  2. #4632
    Это вопрос или утверждение
    Это ответ прошлому собеседнику, я так же понял.
  3. #4633
    это 100 процентов не получится, поскольку двухпроводной датчик должен питаться через нагрузку.малым током. тоесть такие датчики можно подключить только расвязав через промежуточное реле
  4. #4634
    Вложение 59511
    В моем случае реле с дискретными входами на 24В. Схема на сайте овен для eplan доступна только для реле с дискретными входами на 220в, я ее и использую. Прошу прошения что не указал марку реле.
    я попробовал, не работает, почему и задал здесь вопрос, может кто-то сталкивался.
    реле видит на входе постоянную единицу, переполюсовка само собой не помогает. Может у кого есть опыт как можно "наколхозить" чтобы схема работала?
    Последний раз редактировалось tepsistem@gmail.com; 01.03.2022 в 22:26.
  5. #4635
    Точный и полный ответ
  6. #4636
    Добрый день, есть ли возможность реализовать в ПР200 задание времени с дисплея?
    Может ли кто-нибудь поделиться готовым блоком
  7. #4637
    9,747
    Достаточно вывести переменную(уставку времени) на экран!
    Функция редактирования по умолчанию включена!
    При записи в функциональный блок(таймер) с помощью блока записи в функциональный блок, время пишется в миллисекундах(это так, к сведению)!
    Если речь о реальном времени можно так:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2022 в 10:20.
  8. #4638
    О каком именно времени идёт речь?
    Уставка по времени в каком-либо процессе, или речь о системном времени?
  9. #4639
    Спасибо, как раз следующим вопросом задался как маску недели реализовать
  10. #4640
    И о системном тоже, но я узнал что его можно в сервисном меню самого прибора задавать
