Страница 464 из 780 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4631
    Добрый день! Установили MasterScada 3.8 (OPC 32) на Windows10. Все на русском языке, но наименования палитры ФБ - не отображаются в кириллице. Провели все манипуляции с кодовой страницей и региональными настройками - не помогло.Снимок.PNG
  2. #4632
    Цитата Сообщение от T_Alex Посмотреть сообщение
    1. При добавлении Значения вещественного типа на мнемосхему Значение добавляется вместе с названием переменной, оно (имя Значения) прописывается сразу в свойствах "Текст до значения". Получаем на мнемосхеме нечто типа "Скорость 0,00".
    При добавлении Значения дискретного типа на мнемосхему добавляется Значение без имени, т.е. если вызвать свойства, то в поле "Текст до значения" ничего не значится. Получаем нечто типа "Вкл". Надо дополнительно идти в свойства и вводить вручную текст.
    Можно ли как-то выводить дискретные Значения на мнемосхему сразу с их именем?
    На данный момент нельзя
    2. Есть ФБ Таблица, который позволяет выводить переменные вместе с их значениями, но в работе видно как Таблица "дергается" при обновлении показаний, неприятно смотреть, но там можно добавлять и имена и значения переменных и единицы измерений, вид получается довольно аккуратный, одинаковые отступы, одинаковый шрифт. Как можно организовать вывод переменных (порядка 30 шт. в одной группе) вместе с их значением, какие еще контролы, ФБ можно для этого использовать?
    На данный момент - таблица, блок параметров (до 10) и контролы команд.
  3. #4633
    Похоже какие то проблемы с кодировкой. Проблему можно попробовать решить выполнив замену шрифтов в Windows. Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на*c_1251.nls В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите*файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252 Файл*С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию*файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/. Пуск-Панель управления - Язык и*региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка. Также есть специальные*reg*файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными*файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
    Также установите на Windows последние обновления и убедитесь что стоит языковой пакет.
  4. #4634
    Это все сделали - результат тот же. Может какого-то шрифта не хватает?..
  5. #4635
    Такое бывает с криво локализованными Windows.
    Попробуйте обновления на Windows скачать.
    Шрифт в палите - Microsoft Sans Serif
  6. #4636
    Спасибо, попробуем.
  7. #4637
    Здравствуйте, раньше использовали бесплатную версию modbus server.
    Установил ключевую версию 4.1.1 - конфигурация та же, но вместо значений получаю какую-то кашу.
    В архиве скриншоты, лог и конфигурационный файл.
    Запускал на одном и том же компьютере, ОС windows 7 (86), данные получаю с расходомера US800.
    https://yadi.sk/d/quUao6gc3QVz3n
  8. #4638
    У вас неправильное чередование байт.
    Как правило чередование байт для Float и Int32 - старшим словом вперед.
  9. #4639
    Здравствуйте
    В нашем проекте используется 12 контроллеров Ipac88xx, при добавлении 13 выводится сообщение "Превышено максимальное количество подключенных контроллеров : 12"
    Нигде в описании лицензии я не нашел информации об ограничении по контроллерам, где посмотреть информацию об этом подробнее?
  10. #4640
    Мы вам ответили по почте
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
