Страница 463 из 783 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473513563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4621
    Все правильно, так как есть команды с предыдущими номерами.
    Для удаления неиспользуемых есть специальная кнопка на вкладке "Входы" и "Выходы"
  2. #4622
    Спасибо, удалил предыдущие команды, создал новую команду со строковым типом, подсоединил. Все получилось.
  3. #4623
    Добрый день. Возможно ли переключение отображаемых окон внутри Контейнре окна? Или какие - то дургие способы переключения содержания локальной облости визуализации?
  4. #4624
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Для объектов с типизацией не работает печать для команд (вкладка действия) - окно просто закрывается.
    Данная ошибка исправлена в сегодняшней Beta - печать сделана для открытых типизированных объектов (то есть сохранение/печать нужно запускать по действию кнопки, расположенной в окне типизированного объекта, причем сохраняемое окно тоже должно быть открыто)
  5. #4625
    Что такое контейнер окна? Опишите вашу задачу подробнее.
  6. #4626
    Подскажите пожалуйста, если необходимо получить строковую переменную в зависимости от дискретной переменной, например если Х=0, то Y="Движение", а если Х=1, то Y="Ожидание", как это сделать?
  7. #4627
    Самый простой вариант - Система - Шкалы - Дискретные. Сделать шкалу, назначить ее дискретной переменной.
  8. #4628
    В текущей Beta исправлено все, кроме 3 (действия)
    Действия для команд (объекты с типизацией) на текущей Beta ещё не исправлены?
  9. #4629
    Кроме одной:
    3.Просьба проверить выполнение действия "присвоить" для команд - НЕ ИСПРАВЛЕНО (см. видео во вложении). В связи с этим невозможно выполнить действия при закрытии окн
    Но ее можно обойти. Для этого нужно просто поменять порядок действий -
    1. Присвоить
    2. Закрыть
    Тогда будет работать
  10. #4630
    1. При добавлении Значения вещественного типа на мнемосхему Значение добавляется вместе с названием переменной, оно (имя Значения) прописывается сразу в свойствах "Текст до значения". Получаем на мнемосхеме нечто типа "Скорость 0,00".
    При добавлении Значения дискретного типа на мнемосхему добавляется Значение без имени, т.е. если вызвать свойства, то в поле "Текст до значения" ничего не значится. Получаем нечто типа "Вкл". Надо дополнительно идти в свойства и вводить вручную текст.
    Можно ли как-то выводить дискретные Значения на мнемосхему сразу с их именем?
    2. Есть ФБ Таблица, который позволяет выводить переменные вместе с их значениями, но в работе видно как Таблица "дергается" при обновлении показаний, неприятно смотреть, но там можно добавлять и имена и значения переменных и единицы измерений, вид получается довольно аккуратный, одинаковые отступы, одинаковый шрифт. Как можно организовать вывод переменных (порядка 30 шт. в одной группе) вместе с их значением, какие еще контролы, ФБ можно для этого использовать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
