Страница 463 из 1195 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473513563963 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 11946
  1. #4621
    Всем добрый день.
    Решил разобраться как работать по modbus через библиотеку, а не через конфигурацию. Опрос получается успешно. Читаю несколько регистров и пишу их в заранее сформированную структуру
    Код:
    		pRead1:=ADR(bufRead);
    		bufRead1:=pRead1^;
    Сюрпризом стало, что чередование байт не совпадает (как то изначально не задумывался над этим). Соответственно, чтобы получить значение переменной, например WORD, x1:=bufRead1.in_x1 не подходит, а писать к каждой переменной:
    Код:
    x1:=BYTE_TO_WORD(bufRead[20]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(bufRead[19]),8)
    а есть ещё и DWORDы и REAL - совсем получается некрасиво. Думаю, что каждую структуру можно загнать в цикл и переставить байты местами, но вот с этим пока мне не очень понятно. Может гуру толкнут в правильном направлении?
    P.S.
    сваял такую штуку:
    Код:
    pBuf:=ADR(bufRead);
    		FOR i:=0 TO 23 BY 2 DO
    		p:=ADR(pBuf^[i])+1;
    		p1:=ADR(pBuf^[i]);
    		p1^:=p^;
    		p1:=p1+1;
    		p:=p-1;
    		p1^:=p^;
    		i:=i+1;
    		END_FOR;
    		pRead1:=ADR(pBuf);
    		bufRead1:=pRead1^;
    Где bufRead1 - структура, а pRead1, соответственно указатель на эту структуру.
    Не работает...
    Всё, вопрос неактуален, разобрался сам.
  2. #4622
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    подскажите пожалуйста.....
    ПЛК 160 <=> АС3-М -------- RS485 800m ------- АС4 <=> ПК CodeSys будет работать?
  3. #4623
    Как можно сделать такую логику, при нажатии на кнопку появляется 1 а при повторном нажатии на эту же кнопу появляется 0?
  4. #4624
    ищите по ключевым словам toggle switch
  5. #4625
    Если не секрет где и как в CoDeSys V2.3 на CFC это искать?
  6. #4626
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    наверное как то так
  7. #4627
    12,159
    А что Т триггера нет что ли
  8. #4628
    4,212
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    наверное как то так
    Узнаю картинку http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94449
  9. #4629
    Спасибо вам
  10. #4630
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Решение очень простое и хорошее. И конечно спасибо Вам за него.
