Страница 462 из 784 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4611
    Подскажите, возможно ли на C# присвоить перу тренда переменную объекта с типизацией (в RT)?
    Последний раз редактировалось barton72; 01.12.2017 в 15:35.
  2. #4612
    Нет, так нельзя.
  3. #4613
    Ещё по трендам. Не работает задание пользовательского названия пера для объектов с типизацией (нужно для каждого экземпляра). Сможете исправить?
  4. #4614
    Вы хотите чтобы у каждого экземпляра в тренде у перьев были свои имена? Так сделать нельзя
  5. #4615
    Для объектов с типизацией не работает печать для команд (вкладка действия) - окно просто закрывается.
  6. #4616
    Элемент палитры MasterGraph "Быбор из дерева" - судя из справки, после нажатия на элемент
    дерева можно получить на выходе динамизации строку:
    "После выбора оператором элемента дерева, на данный выход подается его путь".
    Под "данным выходом" числится параметр "Выбранный элемент".
    Подсоединил файл, получил дерево как в справке.
    В свойствах динамизации выходных значений на параметр "Выбранный элемент", завел Команду, т.к "Вывод мнемосхемы можно связывать только с командой или с выходом ОРС."
    Как бы не менял "Настройка динамизации свойств" не могу получить какой либо реакции при выборе элементов из дерева.
    Что мне надо сделать, чтобы получать различные сигналы при выборе разных объектов элементов "Выбор дерева"?
    Последний раз редактировалось T_Alex; 04.12.2017 в 12:42.
  7. #4617
    Должно работать. ПРиложите ваш проект и файл.
  8. #4618
    В архиве проект и файл.
    • Тип файла: zip Derevo.zip (165.4 Кб, Просмотров: 3)
  9. #4619
    Что-то вы не понаделали.
    Во первых команда которая у вас связана с Выбранный элемент не имеет связи с дерево объектов.
    Во вторых, на выход "Выбранный элемент" имеет тип данных - Строка. То есть связывайте его со строковой командой.
    Вообще удалите контрол и настройте его заново, но свяжите с командой строковой.
  10. #4620
    Я тут бы хотел уточнить. Если команду из дерева объектов заново перетаскиваешь в "Выбранный элемент", то в "Выбранном элементе" ее номер инкременируется. Так для высланного проекта, если перетащить "команда 5" в "Выбранный элемент", то она станет Командой 8. Это правильно или я что-то тут не изучил?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
