Страница 461 из 780 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4601
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    При открытии окна объекта с типизацией (несколько раз), это окно невозможно закрыть (см.видео).
    Пропала функция добавления имени экземпляра в подпись кнопки вызова окна (см.видео).
    Для объектов с типизацией, окна иногда закрываются с небольшой задержкой - содержимое окна очищается - наблюдаем пустое окно около секунды перед закрытием. Выглядит некрасиво.
    Просьба проверить выполнение действия "присвоить" для команд, в прошлой Beta при добавлении в действия закрыть окно присвоение переставало работать.
    Обе ошибки исправлены. Beta версия с исправлениями выложена
  2. #4602
    Здравствуйте
    Вот такой вопрос:
    необходимо хранить почасовые уставки на неделю, так же необходимо оперативно менять их.
    В другой скаде я создавал базу ms access и запросом получал значения с нее. Для редактирования использовал компонент grid.
    Возможно имеется пример данной задачи для master scada?
  3. #4603
    Компонента GRID у нас нет.
    В поставку скады, в палитре ФБ в библиотеке есть раздела "Примеры скриптов", там есть скрипта "Сохранение и загрузка наборов команд". С его помощью оперативно загружать и сохранять значения команды.
    Для ввода можно использовать или контрол "блок параметров" (как в примере) или штатный контрол команды.
  4. #4604
    Спасибо за оперативность, но исправлено частично:
    1.Не передается повторно значение команды для объекта с типизацией - ИСПРАВЛЕНО
    2.При открытии окна объекта с типизацией (несколько раз), это окно невозможно закрыть - ИСПРАВЛЕНО
    3.Просьба проверить выполнение действия "присвоить" для команд - НЕ ИСПРАВЛЕНО (см. видео во вложении). В связи с этим невозможно выполнить действия при закрытии окна.
    3.Пропала функция добавления имени экземпляра в подпись кнопки вызова окна - НЕ ИСПРАВЛЕНО (см.вложение). Все работало, зачем убрали непонятно.
    4.Для объектов с типизацией, окна иногда закрываются с небольшой задержкой, содержимое окна очищается - НЕ ИСПРАВЛЕНО (см.вложение). Не сильно актуально, но вызывает вопросы.
  5. #4605
    Приложите проект на котором проверяли.
  6. #4606
  7. #4607
    В подпись тренда (Боррдюр->Подпись->..) есть возможность добавить имя экземпляра? Также нет колонки с именем экземпляра в таблице перьев.
    Пока непонятно, как отображать имя экземпляра в трендах (отображается только в заголовке окна), следовательно при выводе на печать вообще будет непонятно,
    какой график мы распечатали.
    Последний раз редактировалось barton72; 30.11.2017 в 16:23.
  8. #4608
    В текущей Beta исправлено все, кроме 3 (действия)
  9. #4609
    Проверили, ОК (не забудьте подправить действия команд).
    По трендам.
    Мы правильно понимаем, что на данный момент единственным вариантом решения вывода трендов для объектов с типизацией
    является создание дублированной структуры объекта с набором всех архивируемых переменных без применения типизации.
    Планируется ли какое-то готовое решение по трендам в beta на ближайшее время (неделя)?
  10. #4610
    Мы посмотрим что можно сделать. Возможно сделаем настройку чтобы в бордюре оторажалось название экземпляра.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
