Страница 460 из 1192 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 11912
  1. #4591
    Вот и я о том. Посмотрите что под горячим резервом понимают немцы и сразу поймете что на Овен это сделать невозможно в силу того что он просто не расчитан на это. То что вы хотите резервировать - резерв реле которое сообщает АВР что программа работает и не более того. Но никто не гарантирует того что реле покажет неисправность ПЛК если отвалится связь, сдохнет порт 485, сдохнут модули ввода и еще миллион вариантов. А усложнение схемы вам даст только уменьшение надежности. Держите в ЗИПе зашитый ПЛК и будет вам счастье ИМХО.
  2. #4592
    Вложение 21661
    С Новым Годом
    Спасибо
    И вас Также с праздником
  3. #4593
    Подскажите почему у меня в CoDeSys V2.3 не правильно отображается шрифт Вложение 21665в визуализации и как это исправить?
  4. #4594
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Анимация: Западноевропейский -> Кириллица
  5. #4595
    Спасибо
  6. #4596
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, хочу спросить: Есть устройство, весовой индикатор CAS, он может передавать по протоколу ASCII пакет данных в котором есть переменная с весом. Я спаял кабель, и даже принял этот пакет на ноутбук по RS-232(!!!!!!), но мне надо, чтобы это все прилетало на ПЛК-100, и в CFC как-то надо этот обработать, выделить из общего пакета, убрать все ненужное, оставить только значение веса. Здесь ключевое слово - CFC. Может, библиотечный блок есть такой? Как мне это сделать? Это вообще возможно?
  7. #4597
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это возможно, но нецелесообразно. Почему именно CFC?
  8. #4598
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Пока только с CFC сталкивался. На ST пытаюсь, но пока тяжко. Но готовый блок если есть на ST - интересно будет посмотреть
  9. #4599
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Есть вот такая тема: http://owen.ru/forum/showthread.php?t=22498
  10. #4600
    Добрый вечер! Как можно реализовать такой принцип Вложение 21682 Как можно сделать так чтоб "V2" (время) могло плавно (нарастающи) меняться за время указанное (время) в "V1"?
    Или можно и так сказать по другому, как можно сделать так чтоб шаговый двигатель мог плавно запускаться?
