Страница 46 из 56 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    12,153
    Что бы думать нужен проект
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И как Пр102 подключить к ИПП120 что бы при включении питания эти переменные не стирались самой ИПП120?
    Например так, только вместо ПР100 взять ПР102
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    сетевые переменные у ПР102 энергонезависимые? И пример вложен только на ИПП120, а что в ПРке?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.02.2022 в 13:12.
    То что в ПР демонстрируется в начале видео, так же ПР работает в режиме модуля расширения, в этом случае там "ничего", принцип у всех один, сетевые да, энергонезависимые, там же была демонстрация при выключении питания.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, просто за 4 года позабывал всё, теперь приходиться вспоминать.
    Добрый день. С раздельным питанием ПР102 и входных цепей понятно. А есть ли какие то требования в последовательности подачи напряжения на само ПР и на входы? Почему то думается, что запитывать ПРку нужно раньше , чем входные цепи. Или нет особой разницы?
    Добрый день. Думаю разница будет только в работе логики, если входные цепи не запитать, то для логики все входы будут выключены, а если запитать вх. цепи то при старте алгоритма на входах будет конкретная комбинация сигналов.
    Вот как так? На 220в ПР102 производят , а на 24В проблемы с поставками комплектующих? Овен же не вчера появился! Почему до сих пор все берёте из Китая? Анонсируете, мы на вас надеемся, а теперь раз и все! Причём аналогичные ПР200 поставляете! У них что разные комплектующие? Да и вообще. Начал подбирать оборудование, оказалось, что не все модули аналогового ввода поддерживают сигнал 0-10В, какие то только 0-1В, который нахрен никому не нужен. Что за политика?
    да, конечно, комплектующие разные. отсутствие производства полупроводников в России это как раз главная беда нашей страны. потому сейчас Китай ставит нас на колени. по поводу аналоговых входов - все верно, ультрауниверсальные входы ,в простонародье называетсыет"ТРМными" из-за поддержки термопар не поддерживают 0-10в нативно, но в ассортименте овена есть делитель напряжения 1/10 чтобы ваши белые рученьки не марать. вы просто посмотрите, есть ли у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10в. я вам подскажу -нет. извольте или отдельно термопары или отдельно термосопротиаления или отдельно 4-20/0-10. в самом лучшем случае будет 0-10/4-20 и термосопротиаления pt1000 и более высокоомные. без трехпооводных схем.
    схемотехнических чудес не бывает, а разумные компромиссы - пожалуйста. по этому вам и предоставлен выбор разных модулей расширения. в зависимости от вашей задачи.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
